Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
De basis
Controleer het volgende voordat je begint met ingrijpende reparaties aan je apparaat:
  • Start je computer opnieuw op. Door je laptop op de juiste manier opnieuw op te starten, worden eventuele lopende reparaties voltooid en worden alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de optie voor opnieuw opstarten in het Startmenu.
  • Voer een harde uitschakeling uit. Zet je laptop uit. Zodra deze is uitgeschakeld, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer hem dan opnieuw aan te zetten.
  • Voer een batterijdiagnose uit. Probeer een stroomrapport van je batterij uit te voeren. Hiermee kun je dit vroegtijdig uitsluiten als oorzaak. Of, als er problemen worden gemeld, sla alle softwarematige oplossingen over en ga naar batterijdefect.
Intensief gebruik
Oplossing: Maximaliseer efficiëntie-instellingen
De geadverteerde batterijduur en de daadwerkelijke batterijduur verschillen vaak aanzienlijk. De specificatiepagina van je nieuwe Razer-laptop claimt misschien wel 8 tot 10 uur batterijduur—de kans is klein dat je dat in de praktijk zult ervaren. Deze cijfers worden verkregen onder nauwkeurig gecontroleerde en ideale omstandigheden. De fabrikanten proberen een computer aan je te verkopen en willen dat je de best-case scenario-cijfers ziet.
Energieverbruik van de laptop minimaliseren
Als je dat nog niet hebt gedaan, configureer je apparaat dan om de aanbevolen instellingen te gebruiken om het energieverbruik te verminderen. Test het apparaat vervolgens onder ideale omstandigheden om te zien of het verminderde energieverbruik het probleem oplost. Dit helpt je bepalen of de hardware het probleem is of dat de batterij moeite heeft door een zware belasting.
  • Controleer wat je batterij verbruikt. Navigeer naar Instellingen > Systeem > Batterij. Dit geeft een overzicht van wat stroom verbruikt. Beperk het gebruik van apps die veel energie verbruiken of accepteer hun impact op de batterijduur.
    • Overmatige internetbrowsertabbladen kunnen een aanzienlijke stroomvreter zijn, vooral voor geheugenhongerige browsers zoals Chrome. Probeer openstaande tabbladen tijdelijk te minimaliseren om te zien of de batterijduur verbetert.
  • Verkort de time-out van je schermvergrendeling of vergrendel je scherm wanneer je klaar bent met het gebruik ervan. Deze instellingen bevinden zich onder Systeem > Energiebeheer en slaapstand.
  • Sluit onnodige applicaties en stop alle achtergrondprocessen. Om achtergrondprocessen te stoppen:
    • Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken. Klik op Meer details voor meer informatie.
    • Selecteer de programma's die je wilt sluiten en klik rechtsonder op Taak beëindigen.
      • Dubbele exemplaren van antivirussoftware en andere bloatware zijn goede kandidaten om te verwijderen.
    • Je kunt hieronder meer lezen over Malware en Bloatware.
  • Controleer de energiemodus van je laptop door op het batterijpictogram in het systeemvak rechtsonder te klikken. Pas de schuifregelaar aan naar "Betere batterij" of selecteer "Beste energie-efficiëntie" in het vervolgkeuzemenu. Dit kan de prestaties van je laptop beïnvloeden.
  • Pas de schermhelderheid aan: Verlaag de schermhelderheid om batterijvermogen te besparen.
  • Verwijder randapparatuur die de batterij leegtrekt: Koppel externe apparaten los die stroom van je laptop trekken.
Probeer je laptop met deze configuratie een paar cycli te gebruiken om te zien of de batterijduur aanzienlijk verbetert. Waarschijnlijk is je gebruik de boosdoener als dit het geval is en zal een batterijvervanging niet helpen. Overweeg in plaats daarvan om energiezuinigere instellingen te gebruiken of je laptop aan te sluiten op een stopcontact om de batterijduur te maximaliseren.
Het kan tijd besparen om de kalibratiestappen voor de batterij hieronder te volgen terwijl je deze nieuwe instellingen test, aangezien je je batterij toch al zult opladen en ontladen.
Batterij moet opnieuw gekalibreerd worden
Soms kan je batterijbeheersysteem de werkelijkheid uit het oog verliezen en een lege batterij rapporteren terwijl deze nog voldoende lading heeft. Om de batterij te kalibreren op je Razer-laptop:
  1. Laad hem op tot 100% en blijf hem nog minstens twee uur opladen.
  2. Koppel je laptop los en gebruik hem normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een lege batterij ziet.
  4. Laat je laptop aanstaan totdat hij in de slaapstand gaat vanwege een lege batterij.
  5. Wacht minstens vijf uur en laad je laptop vervolgens ononderbroken op tot 100%.
Batterijdegradatie of -defect
Batterijen zijn verbruiksartikelen die na verloop van tijd kunnen slijten, vooral als je je laptop al enkele jaren gebruikt of gewoon een beetje pech hebt.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting van de batterij) opnieuw—sommige Razer-laptopmodellen maken dit makkelijker dan andere.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, opzwellen of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen het gebruik van het trackpad of toetsenbord bemoeilijken. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze componenten.
  • Als je laptop zwaar te lijden heeft gehad, je je apparatuur blootstelt aan extreme klimaten, of als je gewoon een intensieve gebruiker bent die batterijen verslijt, dan is een reservebatterij misschien de beste keuze.
Als je geen vervangingshandleiding voor jouw model Razer-apparaat kunt vinden, vrees dan niet—de laptop openen, (kabel)aansluiting van de batterij loskoppelen, en het verwijderen van de schroeven die de batterij op hun plek houden, is bij de meeste modellen voldoende.
Malware
Het zijn niet alleen de apps die je bewust uitvoert die systeembronnen verbruiken. Misschien heb je tijdens je surfen op internet per ongeluk schadelijke software gedownload. Deze verborgen achtergrondprocessen kunnen je batterijduur aanzienlijk verkorten, zelfs als je schijnbaar niets doet.
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Je kunt dit openen door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken.
    • Controleer de processen om te identificeren of ze een aanzienlijke hoeveelheid systeembronnen verbruiken. Kritisch denken en wat internetonderzoek kunnen nodig zijn om de situatie beter te begrijpen.
    • Elk proces dat meer dan 8-10% gebruikt en dat je niet herkent, moet worden onderzocht en beoordeeld. Een snelle Google-zoekopdracht zou je moeten vertellen of het proces kwaadaardig is of niet.
  • Download een gratis, betrouwbaar anti-malwareprogramma of gebruik de software die in je Windows-besturingssysteem is ingebouwd. Deze tools kunnen je machine scannen op malware en je waarschuwen voor programma's of bestanden die zich mogelijk zonder jouw medeweten op je machine hebben genesteld.
    • Malwarebytes is op het moment van schrijven (2024) een veilige en effectieve aanbeveling.
    • Pas op dat sommige zogenaamde anti-malwareprogramma's zelf malware zijn. Het gebruik van extra systeembronnen put je batterij verder uit. Onderzoek goede gratis opties, of gebruik het programma dat vooraf is geïnstalleerd op je systeem (zoek naar Windows Defender als je op Windows 8 of later zit).
Volg in de toekomst de beste praktijken voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik advertentieblokkerende software zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software van je computer downloaden.
  • Vermijd het piraten van games of andere software. Sorry, internet-piraten, dit zijn enorme bronnen voor infecties.
  • Vermijd scam-e-mails en wees zeer achterdochtig bij alle bijlagen in e-mails. Klik NOOIT op een link die je niet herkent.
  • Houd software up-to-date.
  • Herken .exe-bestanden en open NOOIT onbekende .exe-bestanden. Als je dit bestandstype op je computer vindt en het niet herkent, moet je het onmiddellijk verwijderen.
Bloatware
Zelfs applicaties die je visueel kunt identificeren als geïnstalleerd, kunnen meer batterijvermogen verbruiken dan je beseft. Denk aan applicaties die nooit interactie met de gebruiker hebben. Of heb je ooit applicaties op je computer geïnstalleerd die je nooit hebt verwijderd? Het is tijd om je systeem op te ruimen.
  • Open Taakbeheer (druk op Ctrl + Shift + Esc). Gebruik het tabblad Opstarten om onnodige opstartprogramma's uit te schakelen. Als je niet zeker weet of het nodig is, klik dan met de rechtermuisknop op het proces en selecteer Online zoeken voor extra details.
  • Open je Startmenu en scrol door de lijst met applicaties. Verwijder alles wat je niet gebruikt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer verwijderen om het juiste menu weer te geven (of om de app te verwijderen als deze vanuit de Microsoft Store is geïnstalleerd).
  • Mensen zijn vaak geneigd om de software van Razer geladen te houden, maar dit is onnodig. Display- of audio-tweakers zijn meestal overbodig, maar ondersteunende software kan nuttig zijn.
Jacob Mehnert
50.427 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 597
