Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan.
Het scherm gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Batterij is leeg.
Als de batterij niet opgeladen is, gaat de camera niet aan. Laad de batterij op in de adapter, plaats deze in de camera en probeer de camera in te schakelen.
Batterij maakt geen contact met de camera.
Als de batterij opgeladen is maar de camera nog steeds niet aangaat, is deze mogelijk niet goed geplaatst. Plaats de batterij in de camera en zorg ervoor dat de goudkleurige plaatjes de goudkleurige contactpunten in de camera raken. Zorg er vervolgens voor dat deze stevig vastklikt onder de rode vergrendeling.
Knoppen of draaiknoppen reageren niet.
Wanneer de knoppen van de camera worden gebruikt, reageert de camera niet.
Knoppen zijn vuil.
Als de knoppen of draaiknoppen aan de bovenkant van de camera niet of slechts soms reageren, kan er vuil of ander materiaal onder of rondom de knoppen zitten. Volg de Top Button Cover Replacement handleiding om de bedieningsklep van de camera te demonteren en deze schoon te maken.
Kapotte bovenste knop-/klepassemblage.
Als de camera geen enkel teken geeft dat hij aan gaat, zorg er dan voor dat de batterij is opgeladen en correct is geplaatst. Als de camera aan lijkt te staan en de andere knoppen of instelwielen van de camera niet reageren, moet mogelijk de gehele knopklepassemblage worden vervangen.
Touch screen werkt niet.
Wanneer het scherm wordt ingedrukt, reageert het niet.
Start de camera opnieuw op.
Soms starten elektronische apparaten niet goed op. Start het apparaat opnieuw op en probeer het touch screen opnieuw te gebruiken.
Touch screen is beschadigd of gebarsten.
Een beschadigd of gebarsten touch screen kan ervoor zorgen dat het niet werkt. Raadpleeg de LCD Replacement guide.
Batterijklep sluit niet.
Het klepje van de batterij houdt de batterij niet op zijn plek om de camera van stroom te voorzien.
Buitenste vergrendeling is niet ingeschakeld.
Als het batterijklepje niet dicht blijft zitten, is de ontgrendeling aan de buitenkant van de klep mogelijk niet terug op zijn plek geschoven. Sluit het klepje terwijl u de vergrendeling in de gesloten stand schuift.
Foutmeldingen.
De camera blijft foutmeldingen op het scherm weergeven
Oplossingen voor foutmeldingen.
Verschillende foutmeldingen vereisen verschillende oplossingen. De meeste fouten voor dit apparaat kunnen worden opgelost met behulp van de ondersteuningssite van Canon Canada. Zoek de melding op en bekijk de bijbehorende oplossing.
Brandon
644 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - Antwoord Deel
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - Antwoord Deel
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - Antwoord Deel
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - Antwoord Deel
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 11,115
