Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de gehele bovenste bedekking en de knoppenmodule aan de bovenkant van de camera vervangt. Deze handleiding is nuttig als de knoppen beschadigd zijn of als de zoombediening aangetast is door stof of vuil dat in het mechanisme terechtgekomen is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om vier 4mm-schroeven uit het NFC-paneelkapje aan de onderkant van de camera te verwijderen.
Verwijder de achterbehuizing voorzichtig met de hand van de camera. Druk op de bruine actuator in het stopcontact voor de FFC om de FPC (Flexible Printed Circuit - bruine kabel bevestigd aan de achterbehuizing) vrij te maken en trek de FPC uit het stopcontact.
Neem de tijd om te bepalen hoe de actuator beweegt voordat je deze probeert vrij te maken. Als indrukken de actuator niet vrijmaakt, moet deze mogelijk worden vrijgemaakt door lichtjes aan de LINKERZIJDE te trekken, waarbij je de actuator rond de lange rechterkant draait. (het haakuiteinde van een plastic halberd spudger kan hier worden gebruikt om lichtjes aan de LINKERZIJDE te trekken)
Als de FPC er niet gemakkelijk uit komt, heb je deze nog niet vrijgemaakt. Forceer de FPC er niet uit. Gebruik geen spudger, want dit zal het stopcontact beschadigen. Een beschadigd stopcontact kan niet worden gerepareerd en moet door een geschoolde technicus worden vervangen.
Maak de lintkabel die van de bovenste bedekking naar de camerabehuizing loopt los door de zwarte actuator voorzichtig te bedienen.
Wrik de knoppeneenheid van de bovenste bedekking los van de camerabehuizing door de clips rond de basis ervan voorzichtig los te maken.
Als de bovenste bedekking er niet gemakkelijk af komt, controleer dan of de schroef in het accucompartiment is verwijderd en of de FPC/lintkabel is losgemaakt.
- Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
- Het installeren van de vervangende bovenste bedekking kan een beetje lastig zijn; neem de tijd om de bedekking goed uit te lijnen voordat je deze vastdrukt.
- Wees uiterst voorzichtig bij het opnieuw plaatsen van de lintkabels. Als je een pincet gebruikt, hanteer de kabels dan voorzichtig om ze niet te vervormen of te breken.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
We followed this guide but now my camera will not turn on. The little green light by the play button will light up but thats it. Any idea what went wrong?
