Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerShot G7 X Mark II LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PowerShot G7 X Mark II LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Philips #000-schroevendraaier om de drie schroeven van 2 mm aan de onderkant van het LCD-scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerShot G7 X Mark II LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kantel het lcd-scherm volledig omhoog en gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de drie 4mm-schroeven van de achterkant van het lcd-scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerShot G7 X Mark II LCD-scherm vervangen, Het achterpaneel van het lcd-scherm verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel los te maken van de ZIF-aansluiting.
      • De kabel is dun en kwetsbaar. Maak deze voorzichtig los.
      • Wrik het scherm voorzichtig los totdat de dubbelzijdige tape achter het achterpaneel loslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerShot G7 X Mark II LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm is losgekoppeld en kan nu worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brandon
644 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
Andrew Baez - Antwoord Deel
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
alan saltus - Antwoord Deel
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
rachelkernali - Antwoord Deel
My G7X lost one of the 2 screws holding the screen: do you know where I can find them?
paolofarinella - Antwoord Deel
on ebay or amazon. you can order it
nicole - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 266
Altijd: 12,868
