Ga door naar hoofdinhoud
Pismo gaat niet aan
Uw computer start niet op.
PMU-reset nodig
Er zit een resetknop aan de achterkant die u met een balpen kunt indrukken. Zorg ervoor dat uw computer uit staat voordat u dit probeert. Als uw machine opstart na de PMU-reset, mag u van geluk spreken!
Defecte PRAM-batterij
Als uw computer een tijdje niet is gestart, kan uw PRAM-batterij leeg zijn. Dit is gemakkelijk te testen, want de Pismo start ook zonder PRAM-batterij. Volg simpelweg onze gratis handleiding om deze los te koppelen. Het is niet nodig om deze te verwijderen (geen kwaad als het wel gebeurt). Als uw computer start met de PRAM-batterij losgekoppeld, vervang dan de PRAM-batterij.
Defecte stroomadapter
Als uw stroomadapter defect is, werkt de computer wel op een batterij, maar laadt deze niet op. Als de capaciteit van uw batterij te laag is, is het lastig om een defecte stroomadapter te diagnosticeren. De makkelijkste manier om dit te testen is door een bekende werkende stroomadapter te lenen om met uw machine te testen. Als uw Pismo opstart met de werkende stroomadapter, is het probleem uw stroomadapter.
Wij hebben nieuwe stroomadapters.
Defecte DC-in- en geluidskaart
Als uw DC-in-bord defect is, kunt u uw computer niet starten wanneer deze is aangesloten op het stopcontact. Het kan zijn dat de computer wel of niet op batterijstroom werkt. Dit onderdeel is niet geïntegreerd in het moederbord van de Pismo, dus u kunt de geluidskaart vervangen.
Defecte Power Card
De Power Card verbindt uw uitbreidingsslots met uw computer en regelt de stroomtoevoer naar verschillende onderdelen van uw computer. Uw Pismo start niet zonder deze kaart. Als uw machine niet opstart met een volledig opgeladen batterij, moet u waarschijnlijk de Power Card vervangen.
Processorproblemen
De computer start niet als de processor defect is of niet volledig is aangedrukt. De processor (soms de dochterkaart genoemd) moet stevig worden aangedrukt om een veilige verbinding te garanderen. Veel mensen, bang om hun PowerBooks te beschadigen, oefenen niet genoeg kracht uit. Druk tot u het op zijn plek hoort klikken. Als u uw processor moet vervangen, wij hebben uitwisselbare [/search/Pismo+MHz+processor|processors] van verschillende snelheden.
RAM-problemen
Er kunnen twee RAM-gerelateerde problemen optreden waardoor de machine niet opstart: er is geen RAM aanwezig, of het aanwezige RAM wordt niet geregistreerd. Krijg eerst toegang tot de RAM-chips. Plaats de chips opnieuw. Als dit niet werkt, probeer dan één chip tegelijk om te zien of u een defecte RAM-chip of een defect RAM-slot op de processor hebt. Onthoud dat u onderaan een low-profile RAM-chip moet hebben, anders past het niet. U kunt vervangend RAM [/search/pc100|hier] vinden.
Defect moederbord
Als niets anders het probleem oplost, moet u waarschijnlijk het moederbord vervangen.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra u de computer loskoppelt van een stroombron, valt hij uit
Lege batterij
Als uw batterij leeg is, werkt de computer prima op de stroomadapter, maar valt deze uit wanneer u de stekker eruit haalt. Een lege batterij laadt mogelijk niet meer op (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met de Power Card). Bovendien herkent de computer de batterij mogelijk niet. De batterij kan ook worden herkend en aangeven dat deze is opgeladen, maar toch uw computer niet van stroom voorzien wanneer de AC-adapter is losgekoppeld. De makkelijkste manier om dit te testen is door de batterij te vervangen.
Knipperend vraagteken bij opstarten
De computer geeft een knipperend vraagteken weer wanneer hij geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat uw besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft of uw harde schijf defect raakt.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een OS-cd. Voer Apple's Schijfhulpprogramma uit en probeer de schijf te herstellen. U kunt ook DiskWarrior van Alsoft proberen. Als dit niet lukt, installeer dan uw besturingssysteem opnieuw. Wis indien mogelijk de harde schijf voordat u het besturingssysteem opnieuw installeert.
Niet genoeg RAM
Dit komt zeer zelden voor. Als u niet genoeg RAM hebt om het geïnstalleerde besturingssysteem op te starten, kunt u een knipperend vraagteken krijgen. Meer RAM installeren of downgraden naar een ouder besturingssysteem lost dit op. Dit is meestal geen probleem, tenzij u 64 MB of minder RAM hebt en OS X draait.
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk gewist, beschadigd of kapot. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer uw besturingssysteem opnieuw. Als deze beschadigd of kapot is, moet u deze vervangen. Defect rakende harde schijven kunnen periodieke gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te tikken. Als uw harde schijf abnormale tikkende geluiden maakt maar nog wel werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van uw gegevens en vervang de harde schijf. Elke van [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|deze] harde schijven werkt in uw computer.
Mijn scherm lijkt zwart, maar ik zie zeer vage beelden
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl alles lijkt te werken. Als u er met een zaklamp dichtbij kijkt, kunt u het beeld meestal vaag zien.
Achtergrondverlichting
Als uw achtergrondverlichting niet werkt, kan de inverter defect zijn. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn de inverterkabels, het scherm of het moederbord. Als uw achtergrondverlichting haperend uitvalt terwijl u het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om het defecte onderdeel te testen zonder ze een voor een te vervangen. Vervang eerst de scherminverter. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de schermmodule (die beide componenten bevat). Als dit uw probleem nog steeds niet oplost, hebt u een vervangend moederbord nodig.
Andere problemen
Moederbord
Een defect moederbord kan zich op vele manieren manifesteren, aangezien het moederbord uit veel componenten bestaat. Elk van deze componenten kan falen terwijl de rest intact blijft. Als u USB-poorten, Firewire of Ethernet verliest, is het enige dat de schuld kan krijgen het moederbord. Als u het gebruik van een ander onderdeel van uw computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs de stroom, en het vervangen van het blijkbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het moederbord moet worden vervangen.
Luke Soules
107.849 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - Antwoord Deel
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - Antwoord Deel
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 26,924
