Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerBook G3 Pismo processor vervangen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
10.130
Commentaar: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze processor is niet op het logic board gesoldeerd, waardoor het installeren van een vervangend exemplaar zeer eenvoudig is. Er zijn processor-upgrades beschikbaar waarmee u uw Pismo in een G4 kunt veranderen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PowerBook G3 Pismo processor vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vergrendelschroef van het toetsenbord zodat deze parallel staat aan de spatiebalk.
      • Trek de ontgrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Til het toetsenbord eruit door het omhoog en van u weg te trekken. Leg het toetsenbord met de toetsen naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo processor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel van het toetsenbord recht omhoog van het logic board. Leg het toetsenbord opzij.
      • De (kabel)aansluiting kan strak zitten. Beweeg de (kabel)aansluiting voorzichtig heen en weer terwijl u deze recht omhoog trekt om hem los te maken. U kunt deze techniek gebruiken voor veel van de kaarten en kabels die u zult loskoppelen.
      • Zorg ervoor dat u de laptopaccu en de cd/dvd-modules uit de uitbreidingsvakken hebt verwijderd voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Pismo processor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo processor vervangen, Hitteschild: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilverkleurige Phillips #1-schroeven die het hitteschild aan het interne metalen frame bevestigen.
      • Til het hitteschild op en trek het naar u toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo processor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Uw laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo processor vervangen, AirPort-kaart: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Sla deze stap over als er geen Airport-kaart in je computer is geïnstalleerd.
      • Pak de plastic treklip die aan de Airport-kaart is bevestigd stevig vast en trek deze omhoog en vervolgens naar rechts.
      • De Airport-kaart zit nog vast aan de antennekabel, dus trek hem niet zomaar uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo processor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de antennekabel los van de AirPort-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo processor vervangen, PRAM-batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterijkabel recht omhoog van het moederbord.
      • Verwijder de batterij uit de houder door deze omhoog en naar links te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo processor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo processor vervangen, Koellichaam: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lange zilveren Phillips #1-schroef van het koellichaam.
      • Verwijder de twee Torx T8-schroeven waarmee het koellichaam aan de processor is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo processor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het koellichaam aan de linkerkant op en trek het eruit.
      • Als je het koellichaam terug in de laptop moet monteren, hebben we een handleiding voor warmtewerende lijm die het vervangen van de warmtewerende lijm eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo processor vervangen, Processor: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Pak de plastic treklip aan de rechterkant van de processor vast en trek deze recht omhoog.
      • Bij sommige processoren ontbreekt de plastic treklip wellicht. In dat geval raden we aan om een niet-metalen gereedschap te gebruiken om de processor voorzichtig omhoog te wippen. Schuif de dunne rand van het gereedschap onder de rechtervoorhoek van de processor en wip deze voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo processor vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
i know how to fix the processor but i have heard of much more powerful upgrades
Roman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 10,130
