Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerBook G3 Pismo RAM vervangen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
18.088
Commentaar: 4
3 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Twee RAM-sleuven maken maximaal 1 GB aan PC100- of PC133-RAM mogelijk.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vergrendelschroef van het toetsenbord zodat deze parallel staat aan de spatiebalk.
      • Trek de ontgrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Til het toetsenbord eruit door het omhoog en van u weg te trekken. Leg het toetsenbord met de toetsen naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel van het toetsenbord recht omhoog van het logic board. Leg het toetsenbord opzij.
      • De (kabel)aansluiting kan strak zitten. Beweeg de (kabel)aansluiting voorzichtig heen en weer terwijl u deze recht omhoog trekt om hem los te maken. U kunt deze techniek gebruiken voor veel van de kaarten en kabels die u zult loskoppelen.
      • Zorg ervoor dat u de laptopaccu en de cd/dvd-modules uit de uitbreidingsvakken hebt verwijderd voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen, Hitteschild: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilverkleurige Phillips #1-schroeven die het hitteschild aan het interne metalen frame bevestigen.
      • Til het hitteschild op en trek het naar u toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Uw laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen, AirPort-kaart: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Sla deze stap over als er geen Airport-kaart in je computer is geïnstalleerd.
      • Pak de plastic treklip die aan de Airport-kaart is bevestigd stevig vast en trek deze omhoog en vervolgens naar rechts.
      • De Airport-kaart zit nog vast aan de antennekabel, dus trek hem niet zomaar uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de antennekabel los van de AirPort-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen, PRAM-batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterijkabel recht omhoog van het moederbord.
      • Verwijder de batterij uit de houder door deze omhoog en naar links te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen, Koellichaam: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lange zilveren Phillips #1-schroef van het koellichaam.
      • Verwijder de twee Torx T8-schroeven waarmee het koellichaam aan de processor is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het koellichaam aan de linkerkant op en trek het eruit.
      • Als je het koellichaam terug in de laptop moet monteren, hebben we een handleiding voor warmtewerende lijm die het vervangen van de warmtewerende lijm eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen, Processor: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Pak de plastic treklip aan de rechterkant van de processor vast en trek deze recht omhoog.
      • Bij sommige processoren ontbreekt de plastic treklip wellicht. In dat geval raden we aan om een niet-metalen gereedschap te gebruiken om de processor voorzichtig omhoog te wippen. Schuif de dunne rand van het gereedschap onder de rechtervoorhoek van de processor en wip deze voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo RAM vervangen, RAM: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendellipjes aan beide kanten van de RAM chip tegelijk los. Deze lipjes houden de chip op zijn plek en wanneer je ze losmaakt, zal de chip omhoog "wippen".
      • Trek de RAM chip eruit.
      • Er zitten RAM-sleuven aan beide kanten van de processor. We raden aan om chips met een hogere capaciteit aan de onderkant te installeren, zodat je de processor niet hoeft te verwijderen als je later wilt upgraden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Way too many steps in my opinion. First, the battery should be removed. I saw no reason to remove keyboard, folding it over was enough. Also, saw no reason to remove PRAM battery, I did disconnect it, however. The AirPort card didn’t have to be removed, either. Once the shield was removed along with the heatsink, the processor board just popped right out. When replacing board, make sure the little tabs are in their slots since the board won’t push back in all of the way. Thanks iRobot!
pjmrozinski - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 18,088
