Ga door naar hoofdinhoud
Gaat niet aan
De PS2 gaat simpelweg niet aan.
Niet aangesloten
Er moet een stroombron zijn om de PS2 te laten werken. Zorg ervoor dat je PS2 is aangesloten op het stopcontact, dat het stopcontact werkt en dat de stroomstekker in de PS2 zit.
Defecte aan-uitknop
Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar uiteindelijk zul je de knop moeten vervangen als dit het probleem is. Gebruik deze handleiding om je te helpen.
Aan-lampje wordt rood na het inschakelen
Er zijn gevallen bekend waarbij een verbinding vanaf de hoofdschakelaar aan de achterkant van de console losraakt van de interne voedingsprintplaat. Als je denkt dat dit het geval is, volg dan de stappen in deze handleiding om bij de schakeling van de aan-uitknop te komen. Een volledige vervanging van de aan-uitknop kan nodig zijn, of misschien hoef je alleen slechte verbindingen opnieuw vast te solderen.
Problemen met het disc-station
Problemen met discs die niet werken in het spelsysteem.
"Disc Read Error"
Als deze foutmelding verschijnt, is de oplossing erg eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is je disc-station openen om de lens te reinigen.
Laser is kapot
Als je PS2 nog steeds niet werkt na het reinigen van de lens, kan het zijn dat de gehele laser kapot is en vervangen moet worden. Er kan ook simpelweg sprake zijn van een verbroken verbinding of een losgekoppelde kabel die moet worden gerepareerd. Raadpleeg in ieder geval de laser-vervangingshandleiding om je te helpen.
Disc-station moet worden vervangen
Als de bovenstaande stappen zijn uitgevoerd en je nog steeds fouten krijgt met het disc-station, is het tijd om het gehele disc-station te vervangen.
Oververhitting
Het systeem lijkt te heet te worden.
Defecte ventilator
Als je aan de achterkant van de PS2 kijkt en de ventilator draait niet, dan is het misschien tijd om de ventilator te vervangen. De ventilator is slechts met één kleine stekker verbonden in het apparaat, dus voordat je overgaat tot een volledige vervanging, probeer je PS2 uit elkaar te halen om de verbinding te controleren. Welke weg je ook moet bewandelen, bekijk de reparatiehandleiding voor de ventilator.
Draaiende blauwe bollen/stippen in het hoofdmenu draaien niet
Systeemklok staat stil, bollen zijn statisch, enz.
Datum- en tijdprobleem
De draaiende blauwe bollen of stippen die je ziet in het menu dat je de optie geeft om naar de Browser of Systeemconfiguratie te gaan, zijn verbonden met de systeemklok. Ze bewegen mee met de tijd van het systeem, en als de tijd van het systeem niet vooruit of achteruit loopt, blijven de bollen stilstaan. Het systeem kan de tijd verliezen nadat het gedurende lange tijd niet is aangesloten geweest, en je zult de datum moeten instellen vanaf 01-01-2000 naar de huidige datum.
In sommige gevallen kan het uitschakelen of loskoppelen van het systeem ervoor zorgen dat het systeem opnieuw de tijd verliest, waardoor de bollen in een cirkel blijven stilstaan en het systeem terugkeert naar dezelfde datum terwijl de tijd wel oploopt. Dit komt doordat er een klokbatterij in de PS2 zit die systeeminformatie opslaat, zoals datum en tijd en enkele andere systeemconfiguratie-instellingen. Deze batterij slaat de informatie gedurende een aanzienlijke tijd op wanneer het systeem is losgekoppeld, zodat de eigenaar van het systeem geen instellingen opnieuw hoeft toe te passen nadat het systeem enkele minuten, uren of zelfs dagen of weken geen stroom heeft gehad. De batterij zal na verloop van tijd waarschijnlijk leegraken en geen informatie meer opslaan, en zal moeten worden vervangen door een nieuwe.
Matthew Newsom
43.274 Reputatie
67 handleidingen geschreven
141 opmerkingen
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - Antwoord Deel
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - Antwoord Deel
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - Antwoord Deel
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - Antwoord Deel
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 45
Afgelopen 7 dagen: 209
Afgelopen 30 dagen: 790
Altijd: 211,462
