Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf
Bekeken: 97K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
37
Afgelopen 7 dagen:
150
Afgelopen 30 dagen:
704
Altijd:
96.770
Commentaar: 16
8 opmerkingen over de stappen, 8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 39
39 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 33
33 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Vervang de laserunit in uw optische schijf. Voor het vervangen van de laser moet u een nieuwe laser hebben of aanschaffen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de PlayStation 2 om, zodat de onderkant van het apparaat naar boven is gericht.
      • Gebruik de platte kant van een metalen spudger om de acht platte schroefafdekkingen los te wrikken.
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de bovenste bedekking aan de onderkant van de behuizing is bevestigd:
      • Vier 55,4 mm kruiskopschroeven
      • Vier 18,0 mm kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Sommige modellen hebben een ander aantal schroeven en voetjes. Verwijder alle voetjes en schroeven aan de onderkant van de behuizing.
      • Het model met 10 schroeven heeft 6 schroeven in het onderste gedeelte en 4 in de bovenste lade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de garantiesticker (die zich naast de hoofd aan/uit-schakelaar bevindt) in een rechte beweging van de behuizing af.
      • Om te voorkomen dat de tekst 'VOID' zichtbaar wordt, moet u de sticker voorzichtig verwarmen om deze schoon te kunnen verwijderen en terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de PlayStation 2 terug naar de oorspronkelijke positie (onderkant naar beneden).
      • Til de bovenste bedekking van de onderste behuizing.
      • Om het verwijderen te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om eerst de helft bij de aan-uitknop open te wippen terwijl je de bovenste bedekking naar de voorkant van de onderste behuizing kantelt.
      • Verwijder voorzichtig het netsnoer dat de bovenste en onderste helften verbindt door de netsnoereenheid los te koppelen van de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf, Laserunit van de optische schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf, Laserunit van de optische schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 6,4 mm kruiskopschroeven waarmee het bovendeksel van de optische schijf is bevestigd.
      • Til het deksel van de optische schijf op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte 7,2 mm Phillips-kruiskopschroeven waarmee de zilveren metalen rails die de laser op zijn plaats houden, zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de laserunit van de PlayStation 2 optische schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel om de vasthoudflap op de lintkabel van de laser van de optische schijf omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de beweegbare vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Trek de lintkabel van de laser van de optische schijf recht uit het stopcontact.
      • Als je de losgeschroefde uiteinden van de metalen rails naar boven beweegt, zal de laser eruit schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
jwyoung
3.262 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Danyal Fatmi - Antwoord Deel
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
Carlos Bragatto - Antwoord Deel
Number 1 Ifixit the class world,
Mohsen - Antwoord Deel
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Raymond - Antwoord Deel
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
Alexander Wiand - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 150
Afgelopen 30 dagen: 704
Altijd: 96,770
