Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de PlayStation 2 om, zodat de onderkant van het apparaat naar boven is gericht.
      • Gebruik de platte kant van een metalen spudger om de acht platte schroefafdekkingen los te wrikken.
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de bovenste bedekking aan de onderkant van de behuizing is bevestigd:
      • Vier 55,4 mm kruiskopschroeven
      • Vier 18,0 mm kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Sommige modellen hebben een ander aantal schroeven en voetjes. Verwijder alle voetjes en schroeven aan de onderkant van de behuizing.
      • Het model met 10 schroeven heeft 6 schroeven in het onderste gedeelte en 4 in de bovenste lade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de garantiesticker (die zich naast de hoofd aan/uit-schakelaar bevindt) in een rechte beweging van de behuizing af.
      • Om te voorkomen dat de tekst 'VOID' zichtbaar wordt, moet u de sticker voorzichtig verwarmen om deze schoon te kunnen verwijderen en terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de PlayStation 2 terug naar de oorspronkelijke positie (onderkant naar beneden).
      • Til de bovenste bedekking van de onderste behuizing.
      • Om het verwijderen te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om eerst de helft bij de aan-uitknop open te wippen terwijl je de bovenste bedekking naar de voorkant van de onderste behuizing kantelt.
      • Verwijder voorzichtig het netsnoer dat de bovenste en onderste helften verbindt door de netsnoereenheid los te koppelen van de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen, PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen, PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 6,4 mm kruiskopschroeven waarmee de bovenklep van de optische schijf is bevestigd.
      • Til de klep van de optische schijf op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 2 lens van de optische schijf reinigen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Veeg de lens voorzichtig in een cirkelvormige beweging schoon met een wattenstaafje dat bevochtigd is met ontsmettingsalcohol.
      • Maak het wattenstaafje niet te nat met de ontsmettingsalcohol.
      • Wacht een paar minuten totdat de ontsmettingsalcohol verdampt is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
74 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
emessers
2.969 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
Albie - Antwoord Deel
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
Yuri weinberg - Antwoord Deel
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
sajidsahito110 - Antwoord Deel
please answer my problem
Hi
I have problem with my ps2 when I put the cd in the screen says that it's reading the cd but after a few minutes it stops and says no data.
What should I do ? how do I fix it ? And any clues on what to do?
Arif Ali - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 185
Afgelopen 30 dagen: 769
Altijd: 136,291
