Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tandenborstel gaat niet aan
Je krijgt de tandenborstel niet aan.
Druk op de aan-/uitknop
De bovenste knop is de aan-/uitknop en de onderste is voor de standen. De standknop zal de tandenborstel niet inschakelen, dus zorg ervoor dat je de juiste knop indrukt. Als de tandenborstel nog steeds niet aangaat, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Het kan zijn dat de batterij gewoon leeg is. Plaats de tandenborstel op de oplader; idealiter gaan de ledlampjes branden om aan te geven dat deze oplaadt. Als de tandenborstel niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen door een nieuwe. Gebruik deze batterijvervangingshandleiding.
Tandenborstel maakt te veel lawaai
De tandenborstel maakt veel meer lawaai dan toen hij nieuw was.
Losse actuatorschroef
Waarschijnlijk zit de actuatorschroef los en moet deze worden aangedraaid. Gebruik deze handleiding...
Tandenborstel gaat aan, maar de opzetborstel beweegt niet
Je hoort de tandenborstel zoemen, maar de opzetborstel beweegt niet.
Gebroken as
De as die verbonden is met de opzetborstel is mogelijk gebroken. Deze moet worden vervangen. Gebruik deze asvervangingshandleiding.
Tandenborstel laadt niet op
De tandenborstel laadt niet op.
Oplader niet goed aangesloten
Controleer of de oplader goed in het stopcontact zit en controleer of het stopcontact stroom geeft.
Oplader is mogelijk defect
Als de oplader geen enkele tandenborstel kan opladen, is de oplader zelf mogelijk defect. Controleer of de oplader werkt door de tandenborstel op de oplader te plaatsen. Als het batterijlampje op de tandenborstel niet gaat branden, moet de oplader worden vervangen. Gebruik deze handleiding...
Defecte batterij
Als de oplader goed werkt, is de batterij van de tandenborstel mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Gebruik deze batterijvervangingshandleiding.
UV-reiniger gaat niet aan
De bij de tandenborstel geleverde UV-reiniger gaat niet aan.
Reiniger niet goed aangesloten
Defecte UV-lamp
Als het stopcontact goed werkt, is de UV-lamp in de reiniger mogelijk defect. Gelukkig kan de lamp eenvoudig worden vervangen. Gebruik deze handleiding voor het vervangen van de UV-lamp.
Alex Renee
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
46 opmerkingen
My uv works but the toothbrush charger only makes sounds when I put the toothbrush handle on it. But the charging light never lights up and the toothbrush doesn't turn on.
julie dozier - Antwoord Deel
Mine too : /
Branden Griffith - Antwoord Deel
My new diamond clean brush has been charging for well over 24hrs and is still flashing a green light (slowly) Is this normal? I was expecting a solid green light about six hours ago.
Matthew Smith - Antwoord Deel
Mine still lights up but won't turn on and when it's on the charger the lights light up and u can hear it charging. It randomly turns on by itself but will not turn on when I try to turn it on. It just turns on and off by itself. What can b wrong with it?
wanetta - Antwoord Deel
Did someone from Philips respond and explain what is happening with your sonicare? I am experiencing the same situation.
Thanks in advance for any feedback you might be able to provide.
Doug - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 255
Altijd: 253,483
