Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Philips Sonicare FlexCare Asvervanging
Bekeken: 292K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
40
Afgelopen 7 dagen:
281
Afgelopen 30 dagen:
1.135
Altijd:
292.249
Commentaar: 80
39 opmerkingen over de stappen, 41 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 56
56 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Metal Spudger
    $2.99
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Metal Probe
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Philips Sonicare FlexCare Asvervanging, As: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek de opzetborstel van het handvat af om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips Sonicare FlexCare Asvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Bekijk een alternatieve openingsprocedure.
      • Duw de platte kant van een metalen of nylon spudger tussen de afdichting en de behuizing van de tandenborstel en wrik deze open. Doe dit rondom de hele rand totdat de afdichting gedeeltelijk naar buiten steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips Sonicare FlexCare Asvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare FlexCare Asvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Oefen druk uit op de schacht door deze tegen een stevig en vlak oppervlak te duwen. Blijf druk uitoefenen totdat de elektronica in de binnenkant zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips Sonicare FlexCare Asvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de ronde, plastic voet met de O-ring / afdichting vast en trek deze naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips Sonicare FlexCare Asvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroef volledig los met een #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips Sonicare FlexCare Asvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de binnenkant van de tandenborstel totdat de schroef naar beneden wijst. Schud de binnenkant een beetje zodat de schroef met het bijbehorende metalen onderdeel eruit valt.
      • Schud de binnenkant een beetje zodat de schroef eruit valt.
      • Er kan een kleine ring uitvallen wanneer de schroef wordt verwijderd. Pas op dat je de ring niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Philips Sonicare FlexCare Asvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen sonde om tegen het gat aan de rand van de binnenkant te duwen. Terwijl je deze druk uitoefent, trek je de as naar buiten. Herhaal deze stap aan de andere kant.
      • Een klein moertje kan eruit vallen wanneer de as wordt verwijderd. Pas op dat je het moertje niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Philips Sonicare FlexCare Asvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de as is losgekomen, scheidt u deze van de behuizing van het interieur.
      • Plaats de vervangende as door de onderdelen uit te lijnen en kracht uit te oefenen om de pootjes (een van de pootjes wordt aangeduid met de rode pijl) van de as in het interieur te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Tasha Panattoni
809 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
41 opmerkingen onder de handleiding
Where do you get a replacement shaft? I can't find any online
noahmckinnon - Antwoord Deel
You don't need to pry the bottom plate off and risk damaging the seal. Simply apply firm pressure on the shaft against a table while simultaneously wiggling the bottom plate back and forth with a large flathead screwdriver inserted into the charging hole on the bottom. It will pop off smoothly leaving the seal untouched and not scratching the housing or charging plug.
jelneutron3 - Antwoord Deel
I can not find the shaft anywhere who sells them
bennie - Antwoord Deel
Like the previous comments I also am looking for the replacement shaft. If anyone has found a source please leave a comment with regards to where they can be found.
Thanks for the help
Lino Valadas - Antwoord Deel
Like everyone above, I can't locate the "replacement shaft". Anyone have any ideas who might have one? A $179 toothbrush should last more than the one year warranty! Is the Braun Oral-B any better?
pgootos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 281
Afgelopen 30 dagen: 1,135
Altijd: 292,249
