Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de UV-lamp van de Philips Sonicare FlexCare
Bekeken: 14K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
159
Altijd:
13.994
Commentaar: 10
4 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de UV-lamp in de oplaadpoort van uw Philips Sonicare FlexCare-ontsmetter niet meer werkt en moet worden vervangen, volg dan deze 4 stapsgewijze instructies. Door deze instructies zorgvuldig op te volgen, zorgt u ervoor dat de lamp op een efficiënte manier wordt vervangen en de status van de poort opnieuw kan worden vastgesteld. Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het product na vervanging van de lamp weer in elkaar te zetten.
    1. Vervanging van de UV-lamp van de Philips Sonicare FlexCare, UV-lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de ontsmetter niet is aangesloten op een stopcontact voordat u aan het proces begint. Zwaai de deur open om de binnenkant van het ontsmettingsapparaat bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de UV-lamp van de Philips Sonicare FlexCare: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de zijkanten van de plastic afdekking vast die de elektronica beschermt. Trek de afdekking naar buiten om deze uit de ontsmetter te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de UV-lamp van de Philips Sonicare FlexCare: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de UV-lamp van de Philips Sonicare FlexCare: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de zijkanten van de beschermkap die over de UV-lamp is geplaatst. Trek het onderdeel naar buiten om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de UV-lamp van de Philips Sonicare FlexCare: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de UV-lamp van de Philips Sonicare FlexCare: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u de gloeilamp vasthoudt, moet u controleren of deze niet warm is door eerder gebruik. Zodra dit is bevestigd, pakt u de gloeilamp vast bij het schroefgedeelte en draait u deze terwijl u deze naar buiten trekt. Zorg voor een compatibele uv-lamp om de oude te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Tasha Panattoni
809 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
I’ve had mines less than a year. The uv lamp makes a “whizz sound for a second and then stops. No noise. No light. Does the bulb needs to be replaced ? Is it normal for it to die in 9 mths?
Uroos ali - Antwoord Deel
I’ve had my unit for over 7 years, I was getting ready to replace it. Thanks so much, I’m not a handy person and I’m really pleased to see that I could fix this problem with your helpful advice!
roleplay1 - Antwoord Deel
Just changed the bulb and it still does not work :( :( :(
nicoleproulx47 - Antwoord Deel
Do UV bulbs need changing on a yearly basis or are they still good if giving out light?
jujsf - Antwoord Deel
I've had mine for close to 10 years I'm just now having to change my UV bulb
Christopher Hurtle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 13,994
