Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De DPM gaat niet aan
Digital Pocket Memo reageert niet op enige actie om het in te schakelen.
DPM is niet opgeladen
Natuurlijk zul je je apparaat uiteindelijk moeten opladen. De DPM8000 wordt geleverd met een dockingstation en een micro-USB-acculader.
Defect dockingstation/USB-lader
Voordat je verdere stappen onderneemt, moet je controleren of het dockingstation of de oplaadkabel defect zijn. Als beide het apparaat niet opladen, wordt het probleem hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de DPM zelf.
Lege/defecte batterij
Een andere reden waarom je apparaat niet aangaat, kan een defecte batterij zijn. In dit geval zul je de accu simpelweg moeten vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Je kunt proberen het apparaat aan te zetten en een paar seconden te wachten voordat je de BA-schakelaar in de hoogste stand zet. Nu zou de DPM moeten opnemen, wat wordt aangegeven door het rode opnamelampje boven op het apparaat. Als er ook geen rood lampje brandt, is ofwel het lampje zelf kapot, of – wat waarschijnlijker is – het scherm is defect en moet worden vervangen. De procedure wordt getoond in deze reparatiehandleiding.
Verbinding tussen het logic board en het scherm is losgeraakt
Voordat je een nieuw scherm koopt, is het aan te raden om eerst de verbinding tussen het logic board en het scherm van je DPM te controleren. Als dit het geval is, kun je de kabel van het scherm simpelweg weer terug in de (kabel)aansluiting op het logic board steken. Hier kun je zien hoe je de verbinding controleert.
Defect logic board
Als geen van de bovenstaande mogelijkheden het geval is, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board. Dit betekent dat je het moederbord moet controleren op duidelijk zichtbare defecten aan de onderdelen. Mocht je geen voor de hand liggende defecten kunnen identificeren, dan kun je proberen om het logic board te vervangen.
Geen audio of vervormde audio
Je DPM lijkt correct te werken, maar wanneer je een opname probeert af te spelen, is er ofwel helemaal geen geluid of vervormd geluid
Volume op nul
Als er helemaal geen geluid is, moet je eerst de volume-instellingen van je apparaat controleren voordat je probeert iets te repareren dat niet kapot is.
Defecte luidspreker
Als je geen problemen kunt vinden met de instellingen van je apparaat, kan het een hardwareprobleem zijn. In dit geval zul je je DPM moeten demonteren en de luidspreker op defecten moeten controleren. Als de gesoldeerde verbinding los is gekomen, kun je de verbinding opnieuw solderen. Als de gesoldeerde verbinding er goed uitziet en er is vervormd geluid, dan is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een defecte luidspreker en moet je de luidspreker vervangen.
Defecte microfoon
Een andere reden voor vervormde of ontbrekende audio kan een defecte microfoon zijn. Houd er rekening mee dat de DPM8000 over twee microfoons beschikt: de unidirectionele microfoon aan de rechterbovenkant van het apparaat en de MEMS-microfoon in de linkerbovenhoek. Als het probleem wordt veroorzaakt door de MEMS-microfoon, zul je het gehele moederbord moeten vervangen. Controleer echter eerst de gesoldeerde verbindingen van de unidirectionele microfoon en soldeer deze indien nodig opnieuw, of vervang de microfoon anders. Bij slechte audio kan het erg ingewikkeld zijn om de kern van het probleem te identificeren en daarom wordt het aangeraden om eerst een technicus te raadplegen voordat je vervangingen uitvoert die mogelijk niet nodig zijn.
DPM neemt niet correct op / losse BA-schakelaar
Wanneer je de BA-schakelaar loslaat tijdens het opnemen, stopt de opname. Hetzelfde probleem treedt op bij het terugspoelen van de opname.
BA-schakelaar defect
Als de BA-schakelaar niet uit zichzelf in de stand blijft staan, is het zeer waarschijnlijk dat de schakelaar of een van de onderdelen ervan kapot is en zul je deze moeten vervangen. Raadpleeg hiervoor deze reparatiehandleiding.
Geen opnamelampje
Opnemen werkt correct, maar het lampje gaat niet aan
Defecte lichtgeleider voor opname
Als het opnemen en afspelen werkt zoals het hoort, maar het lampje boven op het apparaat niet aangaat, komt dit hoogstwaarschijnlijk door verkeerde instellingen. Controleer simpelweg het menu om te zien of de led is geactiveerd of niet.
Andreas Holl
731 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Technische Universität Wien Lid van Technische Universität Wien
Community
2 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My philips digital pocket memo recorded 6.21 hours but when replaying at 5:44 it starts flashing an orange light in the docking station as well as on the recorder and doesn’t play any further….the screen shows what looks like a fast forward screen (on the pc) - PLEASE HELP
Rachael Martins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 7,945
