Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Philips DPM8000 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Philips DPM8000 Display vervangen, Antistatische armband: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je begint met het uit elkaar halen ervan.
      • Doe de antistatische armband om en klem het uiteinde van de band vast aan een ongelakt deel van een radiator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips DPM8000 Display vervangen, Batterijklep: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips DPM8000 Display vervangen, Batterijklep: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterijklep
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips DPM8000 Display vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Philips DPM8000 Display vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      • Het batterijklepje is ontworpen om als instrument voor deze taak te dienen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips DPM8000 Display vervangen, Bovenste sierstuk: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips DPM8000 Display vervangen, Bovenste sierstuk: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips DPM8000 Display vervangen, Bovenste sierstuk: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de zes Torx-schroeven #4 (5,3 mm) aan beide kanten van het apparaat los.
      • Verzamel de verwijderde schroeven in een bakje of iets dergelijks, anders kunnen ze zoekraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips DPM8000 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips DPM8000 Display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips DPM8000 Display vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het bovenste sierdeel uit de behuizing.
      • Als je nagels niet lang genoeg zijn, kun je een plastic Openingsgereedschap gebruiken.
      • Let er bij het in elkaar zetten van het apparaat op dat de zes beugels aan de zijkanten van het bovenste sierdeel in de omlijsting geplaatst moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips DPM8000 Display vervangen, Behuizing/Display: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips DPM8000 Display vervangen, Behuizing/Display: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de behuizing op.
      • Het display en de luidspreker zijn verbonden met het moederbord. Wees daarom voorzichtig dat je deze verbindingen niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Philips DPM8000 Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Philips DPM8000 Display vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de verbinding tussen het beeldscherm en het moederbord door de bruine klem open te duwen.
      • Het wordt aanbevolen om voor deze stap een spudger of een vergelijkbaar gereedschap te gebruiken.
      • Als de verbinding niet volledig open is, kunnen een van de betreffende onderdelen gemakkelijk beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Philips DPM8000 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Philips DPM8000 Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verbreek de verbinding door de beeldschermkabel eruit te trekken.
      • Als de kabel er niet gemakkelijk uit komt, is de verbinding waarschijnlijk nog vergrendeld.
      • Vergeet bij het opnieuw aansluiten van het beeldscherm op het moederbord niet om de verbinding te vergrendelen, anders zal deze uiteindelijk losraken en moet u de eerste acht handleidingsstappen van deze handleiding opnieuw uitvoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Philips DPM8000 Display vervangen, Defect beeldscherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Philips DPM8000 Display vervangen, Defect beeldscherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het defecte beeldscherm uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips DPM8000 Display vervangen, Nieuw beeldscherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Philips DPM8000 Display vervangen, Nieuw beeldscherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het nieuwe beeldscherm in de behuizing.
      • Tot het najaar van 2015 werd de DPM8000 geleverd met een beeldscherm en een los beeldschermglas. Sindsdien worden het beeldscherm en het glas als één onderdeel geleverd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde, beginnend bij stap 8, om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Andreas Holl
731 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Technische Universität Wien Lid van Technische Universität Wien
Community
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 1,707
