Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Zorg dat je vervangende onderdelen naast je liggen voordat je begint met het uit elkaar halen van je apparaat.
Zorg ook dat je een schaaltje bij de hand hebt om schroeven en andere kleine onderdelen in te bewaren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Doe de antistatische armband om en klem het uiteinde van de band vast aan een ongelakt deel van een radiator.
Draai de zes Torx-schroeven #4 (5,3 mm) aan beide kanten van het apparaat los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de montageveer van de luidspreker met een pincet.
Draai de acht Torx #4 (5,0 mm) schroeven uit het moederbord.
Deze twee schroeven verbinden het moederbord met de schuifkooi. In deze handleiding worden ze ook verwijderd. Omdat dit niet verplicht is, kun je zelf beslissen of je ze nu of later wilt verwijderen.
Verwarm je soldeerapparatuur voor.
Verwijder de gesoldeerde verbindingen tussen het moederbord en de defecte luidspreker.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde, beginnend bij stap 13, om je apparaat weer in elkaar te zetten.
