Ga door naar hoofdinhoud
PDA gaat niet aan
Wat je ook doet, je PDA gaat niet aan.
Lege batterij
Het kan zijn dat je de batterij simpelweg moet opladen, zeker als je apparaat lange tijd niet gebruikt is.
Defecte batterij of oplader
Als je PDA niet aangaat, zelfs nadat deze 3 uur aan de oplader heeft gezeten, moet je wellicht de batterij of oplader vervangen. Als je PDA wel oplaadt met een andere oplader, dan is je huidige oplader defect. Anders moet je mogelijk de batterij vervangen.
Defecte aan-/uitknop
De verbinding van de aan-/uitknop begeeft het vaak bij de Palm T|X. Dit zou bij jouw apparaat het geval kunnen zijn en mogelijk moet je de verbinding opnieuw solderen.
Defect of beschadigd beeldscherm
Als je apparaat uitgeschakeld lijkt, maar nog wel geluid maakt, dan is het beeldscherm mogelijk defect. Je moet mogelijk het beeldscherm vervangen.
Defect moederbord
Het moederbord is mogelijk defect en moet mogelijk worden vervangen.
Beeldscherm reageert niet op aanraking
Wanneer je het scherm aanraakt, gebeurt er niets.
Softwarefout
Als het beeldscherm niet reageert op de stylus of je aanraking, heb je wellicht een softwareprobleem dat je kunt oplossen met een soft reset, zoals hieronder beschreven in het softwaregedeelte. Als dit het probleem niet verhelpt, moet je wellicht een hard reset uitvoeren, hoewel hierdoor alle gegevens op je apparaat worden gewist.
Defect beeldscherm
Als zowel een soft reset als een hard reset het apparaat niet repareren, dan is het beeldscherm mogelijk defect en moet dit worden vervangen.
Defect toetsenbord
Als het apparaat niet reageert op toetsaanslagen, heb je wellicht een softwareprobleem dat je kunt oplossen door een soft reset uit te voeren. Als een soft reset het apparaat niet repareert, is het toetsenbord mogelijk defect en moet dit worden vervangen.
Batterij loopt veel te snel leeg
De batterij blijft niet lang opgeladen.
Batterij niet volledig opgeladen
Laad je apparaat ten minste 3 uur op wanneer de batterij bijna leeg is. Zorg ervoor dat het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen wanneer je de stekker eruit haalt, niet alleen dat alle batterijbalkjes zichtbaar zijn.
Defecte batterij
Na verloop van tijd verliezen batterijen hun vermogen om lading vast te houden. Als dit bij jouw apparaat het geval is, moet je wellicht de batterij vervangen.
Geluid werkt niet correct
Mijn PDA heeft een slechte geluidskwaliteit of helemaal geen geluid.
Volume staat uit
Controleer, voordat je onderdelen verwijdert, of het volume op een normaal niveau staat en de PDA niet op stil staat.
Aansluiting koptelefoon werkt niet
Als je koptelefoon wel goed werkt bij andere apparaten, is er mogelijk een slechte of kapotte verbinding tussen de aansluiting koptelefoon en de kabelaansluiting. Je moet de verbinding mogelijk reinigen of opnieuw solderen.
Luidspreker is kapot
Als het probleem aanhoudt na het controleren van de bovenstaande punten, dan is de luidspreker mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Dit kun je doen door het achterpaneel te vervangen.
Software werkt niet correct
De hardware van mijn PDA is in orde, maar het apparaat werkt nog steeds niet goed.
Soft reset
Het uitvoeren van een soft reset is vergelijkbaar met het opnieuw opstarten van je computer. Gebruik simpelweg de punt van de stylus om op de kleine resetknop boven de luidspreker aan de achterkant van het apparaat te drukken. Mogelijk moet je de datum en tijd opnieuw invoeren na het uitvoeren van een soft reset.
Officiële Palm T|X Gebruikershandleiding
Als het apparaat nog steeds niet goed werkt, kan de Gebruikershandleiding je helpen bij het oplossen van eventuele softwareproblemen.
Rob Hillebrecht
86 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Who can I get to repair my Palm TX. That has a broken screen
alambskin - Antwoord Deel
Has Palm, lnc. Gone out of business.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 7,286
