Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm TX Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Palm TX Display vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Palm TX Display vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het apparaat zo dat het scherm naar voren wijst.
      • Verwijder de stylus aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm TX Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat het achterpaneel naar voren is gericht.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 6,35 mm hoekschroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm TX Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm TX Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat zo dat het Beeldscherm naar voren gericht is.
      • Steek een kunststof openingsgereedschap met de schuine punt naar beneden in de kier aan de linkerkant van het apparaat.
      • Wrik langs de kier om het achterpaneel los te maken.
      • Herhaal dit proces voor de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm TX Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Palm TX Display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig aan de achterbehuizing om het apparaat te openen.
      • Pas op dat u de bedrading niet beschadigt die het accupakket met het moederbord verbindt.
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten klikt u de achterbehuizing weer vast en plaatst u vervolgens de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Palm TX Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Palm TX Display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de accu los te pellen van het achterpaneel.
      • De accu zit vastgelijmd aan het achterpaneel, dus het verwijderen ervan kan aanzienlijke kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm TX Display vervangen, Accupakket: stap 6, afbeelding 1 van 2 Palm TX Display vervangen, Accupakket: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerbout om de batterijbedrading van het moederbord los te maken.
      • Voor soldeerinstructies kun je de Soldeerhandleiding bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm TX Display vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Palm TX Display vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabels rechtsonder op het moederbord recht omhoog om ze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm TX Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Palm TX Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord uit het apparaat.
      • Een zwakke lijm bevestigt het moederbord aan het apparaat.
      • De rode draad op de afbeelding zal op dit moment niet aan uw apparaat vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm TX Display vervangen, Display: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het apparaat op zijn zijkant, zoals afgebeeld op de foto.
      • Duw lichtjes tegen de voorzijde van het Beeldscherm om het los te maken van het voorpaneel.
      • De accu op de foto is op dit moment niet aan het apparaat bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Lewson
793 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
It's not necessary to unsolder the battery back for this at all, as long as you're careful not to pull on the battery wires, all you have to do is leave it attached and make sure it doesn't move too far from the board.
Justin Clifford - Antwoord Deel
This stops with the display supposedly still firmly attached to the motherboard. How is this a display replacement procedure?
W. Lichtenberger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 4,058
