Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wanneer ik op de aan-/uitknop druk, gaat de tablet niet aan of blijft het scherm hangen bij het Android-logo.
Tablet is niet opgeladen
Sluit de Orbo Jr. aan en wacht tot deze volledig is opgeladen. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat u het Android-logo ziet.
Beschadigde/defecte oplaadkabel
Soms kan de kabel beschadigd zijn, waardoor de batterij niet oplaadt. Zoek een andere micro-USB-oplaadkabel en gebruik de kabel met de wandadapter.
Het besturingssysteem reageert niet
Voer een zachte reset uit door de aan-/uitknop 8 seconden ingedrukt te houden of totdat u het woord "Android" ziet. Als dit niet werkt, probeer dan een harde reset uit te voeren door de volume-omhoogknop samen met de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Zodra de tablet opstart, ziet u een menu in de linkerbovenhoek met een optie genaamd "Factory Reset Kernel." Gebruik de volumeknop om de optie te selecteren; de schermhelderheid zou dan hersteld moeten zijn.
Scherm reageert niet
Het is mogelijk dat er niets gebeurt omdat het scherm niet meer reageert. Als de batterij correct werkt en het scherm zwart blijft, is het scherm mogelijk defect en moet het worden vervangen. Raadpleeg onze Schermvervangingsgids.
Defect moederbord
Als het scherm en de batterij correct werken, kan het probleem het moederbord zijn. Controleer alle verbindingen van het scherm en de batterij naar het moederbord. De verbinding van het moederbord naar het scherm kan losgeraakt zijn en moet opnieuw worden vastgezet. Volg de Schermvervangingsgids om te zien waar de kabels zijn aangesloten en zorg dat de verbindingen stevig vastzitten. Als ze goed zijn aangesloten en de tablet nog steeds niet aangaat, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen. Raadpleeg onze Moederbordvervangingsgids.
Aanraakscherm reageert niet
De tablet staat aan, maar ik kan niets selecteren op het scherm.
Batterij bijna leeg
Laad de tablet op.
Defect aanraakscherm
Het is mogelijk dat er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als de batterij correct werkt en het scherm zwart blijft, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Raadpleeg onze Schermvervangingsgids.
Defect moederbord
Als het scherm en de batterij correct werken, kan het probleem het moederbord zijn. Controleer alle verbindingen van het scherm en de batterij naar het moederbord. Als ze goed zijn aangesloten en de tablet nog steeds niet aangaat, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen. Raadpleeg onze Moederbordvervangingsgids.
Het scherm is erg donker
De tablet staat aan, maar het scherm is erg moeilijk te zien en heeft een donkere tint.
Batterij bijna leeg
Laad de tablet op.
Losse verbinding van scherm naar moederbord
Het is mogelijk dat er niets gebeurt omdat het scherm niet meer reageert. Als de batterij correct werkt en het scherm zwart blijft, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Raadpleeg onze Schermvervangingsgids.
Geen geluid
Er komt geen geluid uit het apparaat terwijl dat wel wordt verwacht.
Volume staat laag
Soms worden de volumeknoppen per ongeluk ingedrukt en staat het volume helemaal uit. Houd de volume-omhoogknop ingedrukt en zorg dat het geluid volledig aan staat.
Batterij bijna leeg
Wanneer de batterij van de tablet bijna leeg is, is het mogelijk dat het geluid niet meer werkt. Zorg dat u de tablet oplaadt en test het geluid opnieuw.
Beschadigde luidspreker
De Orbo Jr heeft een luidspreker aan de achterkant van de tablet. De kans bestaat dat de luidspreker beschadigd is geraakt en moet worden vervangen. Volg de Luidsprekervervangingsgids om de luidspreker te vervangen.
Camera maakt geen foto's
U probeert een selfie te maken en de camera reageert niet. U ziet een zwart scherm of de app start niet op.
Batterij bijna leeg
Als de batterij bijna leeg is, kan deze mogelijk geen stroom leveren aan de camera. Laad de tablet op en probeer de camera opnieuw te gebruiken.
Bevroren besturingsscherm
Het lukte om de camera te starten, maar het scherm reageert niet meer of is bevroren. Voer een zachte reset uit door de aan-/uitknop 8 seconden ingedrukt te houden om de tablet uit te schakelen. Zodra de tablet uit is, drukt u nogmaals op de aan-/uitknop om het apparaat aan te zetten. Probeer de camera opnieuw te openen en controleer of deze opstart.
Camera is defect
De camera is mogelijk kapot en moet worden vervangen. Volg de Cameravervangingsgids om de camera te vervangen en test de camera vervolgens opnieuw.
Ryan Christman
684 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Resetting orbo tablet
Larry Coke - Antwoord Deel
How do I move apps to ad card?
Cindy - Antwoord Deel
Unfortunately youtube has stopped keeps popping up no matter if I reboot or reset and cant even put password in cuz it pops right back up no way to do anything with it due to youtube not responding popping up.
flashulince - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 4,782
