Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Orbo Jr. camera vervangen
Bekeken: 834
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
834
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van de camera in de Orbo Jr. De clip van de lintkabel kan kwetsbaar zijn en vereist een voorzichtige aanpak.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Orbo Jr. camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je duimen om de siliconen hoes voorzichtig van de tablet los te wrikken, beginnend bij een van de hoeken. Zodra de eerste hoek los is, zouden de andere drie hoeken gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Orbo Jr. camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Orbo Jr. camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Orbo Jr. camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterkant van de tablet te wrikken. Werk langs de randen. Zodra je één kant open hebt, kun je langzaam de rest van de behuizing losklikken en het gereedschap naar behoefte gebruiken.
      • Ga langzaam te werk wanneer je de achterkant eraf wrikt om ervoor te zorgen dat je de behuizing niet laat barsten of het scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Orbo Jr. camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de kabels die aan de luidspreker vastzitten om deze uit de achterbehuizing te verwijderen.
      • De luidspreker zit met tape vast in de achterbehuizing; wees voorzichtig bij het trekken aan de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Orbo Jr. camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de tape terug om de bedrading bloot te leggen die aan de batterij is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Orbo Jr. camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Orbo Jr. camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de batterij niet volledig te verwijderen. Deze is nog steeds verbonden met het moederbord via twee draden.
      • Gebruik een nylon spudger om de batterij aan de rechterkant van het apparaat omhoog te wippen. Verwijder langzaam de lijm onder de batterij.
      • Om schade aan het apparaat en de batterij te voorkomen, mag u de batterij niet proberen te verwijderen totdat de lijm volledig is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Orbo Jr. camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Orbo Jr. camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Orbo Jr. camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de bedrading van de batterij los van de positieve en negatieve aansluiting op het moederbord. Bekijk de How to Solder and Desolder Connections gids van iFixit voor hulp bij het solderen.
      • Positieve en negatieve batterijklemmen.
      • Let erop dat je tijdens het gebruik van de soldeerbout geen contact maakt met andere onderdelen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Orbo Jr. camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 3 Orbo Jr. camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 3 Orbo Jr. camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om het zwarte lipje omhoog te wippen waarmee de lintkabel van de camera aan het moederbord is verbonden.
      • Cameraribbon-clip.
      • Trek lichtjes aan de lintkabel om de camerakabel uit de clip te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Ryan Christman
684 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 834
