Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Orbo Jr. luidspreker vervangen
Bekeken: 700
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
700
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 25 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leidt je door het vervangen van de luidspreker. Wees voorzichtig, want in deze handleiding moet je een soldeerbout gebruiken. Je hebt deze handleiding mogelijk nodig als de luidspreker van de Orbo Jr. krakende geluiden maakt of als er helemaal geen geluid uit de luidspreker komt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Orbo Jr. luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je duimen om de siliconen hoes voorzichtig van de tablet los te wrikken, beginnend bij een van de hoeken. Zodra de eerste hoek los is, zouden de andere drie hoeken gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterkant van de tablet te wrikken. Werk langs de randen. Zodra je één kant open hebt, kun je langzaam de rest van de behuizing losklikken en het gereedschap naar behoefte gebruiken.
      • Ga langzaam te werk wanneer je de achterkant eraf wrikt om ervoor te zorgen dat je de behuizing niet laat barsten of het scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de kabels die aan de luidspreker vastzitten om deze uit de achterbehuizing te verwijderen.
      • De luidspreker zit met tape vast in de achterbehuizing; wees voorzichtig bij het trekken aan de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de tape terug om de bedrading bloot te leggen die aan de batterij is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de batterij niet volledig te verwijderen. Deze is nog steeds verbonden met het moederbord via twee draden.
      • Gebruik een nylon spudger om de batterij aan de rechterkant van het apparaat omhoog te wippen. Verwijder langzaam de lijm onder de batterij.
      • Om schade aan het apparaat en de batterij te voorkomen, mag u de batterij niet proberen te verwijderen totdat de lijm volledig is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Orbo Jr. luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de bedrading van de batterij los van de positieve en negatieve aansluiting op het moederbord. Bekijk de How to Solder and Desolder Connections gids van iFixit voor hulp bij het solderen.
      • Positieve en negatieve batterijklemmen.
      • Let erop dat je tijdens het gebruik van de soldeerbout geen contact maakt met andere onderdelen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Orbo Jr. luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Orbo Jr. luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Orbo Jr. luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de positieve en negatieve luidsprekerbedrading los van de aansluiting op het moederbord.
      • Positieve en negatieve batterijklem.
      • Pas op dat u geen contact maakt met andere onderdelen op het moederbord terwijl u de soldeerbout gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan Christman
684 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 700
