Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Donker/wazig gebied op beeld
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, is er een donker/wazig gebied zichtbaar in het midden van het geprojecteerde beeld.
Lens is vuil
Als de lens vuil is, kan het beeld vervormd of wazig lijken. Het reinigen van de lens met alcohol kan dit verhelpen. Om te voorkomen dat dit probleem opnieuw optreedt, controleer het luchtfilter, aangezien dit de oorzaak van de vuile lens kan zijn. Zorg ervoor dat de lens schoon blijft, omdat een vuile lens het risico op verbranding vergroot.
Verbranding/smelten van de interne lens
Dit voorval is eenvoudig vast te stellen, aangezien het vaak gepaard gaat met de geur van brandend plastic. De lens zal een duidelijk zwarte gesmolten plek vertonen. Dit probleem komt vaak voor wanneer het apparaat oververhit raakt. Aangezien de verbrande plek op de lens permanent is, moet de lens worden vervangen om de juiste beeldkwaliteit te herstellen.
Volg de stappen onder de onderstaande link om de lens te vervangen:
Optoma HD20 lens vervangen
Oververhitting
Het apparaat kan erg heet worden, wat tot storingen kan leiden tijdens het gebruik.
Ventilator is verstopt/vuil
De meest waarschijnlijke oorzaak van oververhitting is dat de ventilator verstopt/vuil is. Als dit het geval is, zou het openen van het apparaat en het reinigen van de ventilator dit probleem moeten verhelpen, ervoor moeten zorgen dat de ventilator weer correct werkt en moeten voorkomen dat de oververhitting aanhoudt.
Verstopt luchtfilter
Het filter kan verstopt zijn door vuil/stof en moet mogelijk worden afgeveegd om het te reinigen zodat het weer correct filtert. Een defect luchtfilter zorgt ervoor dat vuil en andere deeltjes zich ophopen op andere onderdelen in het apparaat. Als dit niet wordt verholpen, zal de projector oververhit raken, wat problemen voor het apparaat veroorzaakt.
Volg de stappen onder de onderstaande link om het luchtfilter te verwijderen:
Optoma HD20 luchtfilter vervangen
Ventilator is kapot
Als de ventilator niet begint te draaien wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, kan dit betekenen dat de ventilator kapot is. Dit probleem moet onmiddellijk worden onderzocht. Een kapotte ventilator zorgt ervoor dat het apparaat snel oververhit raakt en kan schade aan de lens of lamp van het apparaat veroorzaken, wat erg duur is om te vervangen. Het apparaat moet uit elkaar worden gehaald en de ventilator moet worden vervangen.
Volg de stappen onder de onderstaande link om de ventilator te verwijderen:
Optoma HD20 ventilator vervangen
Beeld is zwart-wit/Geen kleur weergegeven
Apparaat projecteert een zwart-witbeeld.
Kapot kleurenwiel
Als je een luid knallend geluid hoort en het beeld vervolgens plotseling de kleur verliest, is dit een indicatie dat het kleurenwiel defect is en moet worden vervangen.
Volg de stappen onder de onderstaande link om het kleurenwiel te vervangen:
Optoma HD20 kleurenwiel vervangen
Knoppen reageren niet
Geen reactie wanneer knoppen worden ingedrukt terwijl het apparaat aan staat.
Knoppen zitten vast
Als de knoppen vast lijken te zitten, is het mogelijk dat iets verhindert dat de knop registreert. Verwijder de behuizing en controleer of er vuil of resten onder de knoppen zitten.
Slechte opstart
Soms werken de knoppen mogelijk niet correct wanneer de console tegen een fout aanloopt tijdens het opstarten. Dit soort fouten komen vaak voor wanneer de console niet correct is gestart. Om dit te controleren, schakel de console uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 30 seconden. Start het systeem opnieuw op nadat de tijd is verstreken.
Slechte verbinding tussen printplaat en lintkabel
Verwijder de behuizing van de projector. De lintkabel verbindt de knoppen met de printplaat. Als de projector eerder is gevallen, is het mogelijk dat de verbinding tussen de lintkabel en de printplaat is losgekomen. Haal de (kabel)aansluiting los en sluit deze opnieuw aan.
De behuizing moet worden verwijderd om de lintkabel te bereiken. Volg de stappen onder de onderstaande link om de behuizing te verwijderen:
De behuizing van de Optoma HD20 demonteren
Apparaat gaat niet aan/Geen beeld weergegeven
Het apparaat geeft mogelijk geen beeld weer wanneer het wordt ingeschakeld.
Onjuiste aansluiting
Het apparaat is mogelijk niet correct aangesloten, waardoor het beeld niet op het scherm verschijnt. Controleer de verbinding van het netsnoer met zowel de projector als het stopcontact.
Doorgebrande lamp
De lamp in het apparaat is mogelijk doorgebrand, waardoor er geen beeld wordt weergegeven. Om dit te verhelpen, moet een vervangende lamp met behuizing worden gekocht en in het apparaat worden geïnstalleerd.
Volg de stappen onder de onderstaande link om de lamp te verwijderen:
Optoma HD20 Lamp vervangen
Trever
1.282 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 Leden
72 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - Antwoord Deel
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - Antwoord Deel
Did you solve this
Richard - Antwoord Deel
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - Antwoord Deel
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 29,291
