Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Optoma HD20 Lamp vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
131
Altijd:
13.144
Commentaar: 5
5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de lamp uit je Optoma HD20 te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Optoma HD20 Lamp vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Optoma HD20 Lamp vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de schroeven los te draaien die het paneel aan de onderkant van de Optoma HD20 vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Optoma HD20 Lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het paneel van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Optoma HD20 Lamp vervangen, Behuizing van de gloeilamp: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de twee schroeven los te draaien waarmee de zwarte behuizing is bevestigd.
      • De schroeven komen er niet volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Optoma HD20 Lamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Optoma HD20 Lamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Optoma HD20 Lamp vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de behuizing van de lamp uit het apparaat.
      • Stap 5 tot en met 9 zijn niet nodig als de vervangende lamp wordt geleverd inclusief behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Optoma HD20 Lamp vervangen, Gloeilamp: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 4,5 mm schroeven op de behuizing van de gloeilamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Optoma HD20 Lamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de isolator van de gloeilamp uit de behuizing van de gloeilamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Optoma HD20 Lamp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de bedrading voorzichtig van de pinnen met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Optoma HD20 Lamp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de behuizing van de gloeilamp met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Optoma HD20 Lamp vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Optoma HD20 Lamp vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de behuizing, trek vervolgens voorzichtig de oude gloeilamp eruit en vervang deze door de nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Trever
1.282 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 Leden
72 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
I recently replaced my bulb for the third time and the insulator had grown brittle I am guessing from the heat and it broke. I can't seem to find this part for sale anywhere. Does anyone know if is possible to purchase it?
Thomas - Antwoord Deel
The screws in step 8 are extremely hard to get off. I went and bought proper screwdrivers before even attempting since theyre small, but in a day I've only managed to get one off and I'm having to resort to other tactics, even using a drill to just grind the heads off.
dv01_ - Antwoord Deel
king@okinlamps.com
Need LAD60 20PCS
kingshen92 - Antwoord Deel
The manual says the new light won’t come back on until a lamp reset I’d done via menu , but how can you see the text if the light isn’t on?????
Taringajohn - Antwoord Deel
my hd 20 projects dull images i recently replaced my bulb for the first time successfully and i followed as per menu trying to bulb reset but it is not working and still image is dull how to solve the problem
kumar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 13,144
