Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
Je OnePlus 6 kan allerlei dingen doen, maar brengt veel tijd door aan de oplader.
Gebruik van energieverslindende apps
Als je veel tijd besteedt aan het spelen van Clash of Clans of het bekijken van kattenfilmpjes op internet, kan dit je batterij snel leegtrekken. Je kunt controleren welke apps je batterij leegtrekken door naar Instellingen > Batterij > Gebruiksdetails te gaan. Je zou een lijst met apps moeten zien en hoeveel stroom ze verbruiken. Probeer de energieverslindende apps minder te gebruiken. Als dit apps zijn die je niet gebruikt, kun je ze verwijderen.
Helderheid is te hoog
Je kunt de helderheid aanpassen door naar Instellingen > Display > Helderheidsniveau te gaan. Hoe lager de helderheid, hoe langer je batterij meegaat. Zorg er alleen voor dat je nog wel kunt zien wat er op je scherm staat.
Batterij is defect
Als je OnePlus 6 oud is, is het mogelijk dat je batterij verslechterd is en niet meer zoveel lading kan vasthouden als een nieuwe batterij. Dit is de meest ingrijpende en moeilijke oplossing, dus probeer onze andere oplossingen voordat je probeert je batterij te vervangen.
Je kunt hier een reservebatterij aanschaffen.
Je kunt hier een handleiding vinden om je batterij te vervangen.
Oververhitting
Het apparaat voelt fysiek heet aan bij aanraking.
Meerdere actieve apps
Te veel actieve apps hebben terwijl de telefoon niet in gebruik is, is een goede reden waarom hij oververhit raakt, vooral als de telefoon wordt opgeladen. De meest betrouwbare manier om dit probleem op te lossen is om de telefoon op te laden in vliegtuigmodus en ook actieve apps uit te schakelen die niet worden gebruikt.
Regelmatig gamen op het apparaat
Regelmatig games spelen draagt bij aan de vele factoren die ervoor kunnen zorgen dat de telefoon oververhit raakt. Om deze factoren onder controle te krijgen, gebruik je één game-app tegelijk, verlaag je de helderheid van het schermlicht, neem je pauzes tijdens het spelen en verwijder je eventuele beschermhoesjes van de telefoon. Door één app tegelijk te gebruiken, wordt het RAM-gebruik van de telefoon verlaagd. Het verlagen van de helderheid van het schermlicht zorgt voor een lager energieverbruik en het verwijderen van het hoesje van de telefoon is een manier om te voorkomen dat er hitte in het apparaat blijft hangen. Het is ook erg belangrijk om pauzes te nemen tijdens het spelen, aangezien games veel middelen van de telefoon vergen.
Batterij heeft een defect
De achteruitgang van de batterijduur in de loop van de tijd leidt tot oververhitting van een telefoon. Het vervangen van de defecte batterij is de beste oplossing die je kunt bedenken om het oververhittingsprobleem op de telefoon op te lossen. Dus kan er een nieuwe batterij worden geïnstalleerd.
Je kunt hier je reservebatterij aanschaffen.
Je kunt hier instructies vinden om je batterij te vervangen.
Achtercamera is defect
Je apparaat heeft geen toegang tot de camera.
Camera wordt gebruikt door een andere app
Wanneer er een leeg scherm verschijnt, wordt de camera mogelijk gebruikt door een andere applicatie op de telefoon. Om er zeker van te zijn dat dit niet het geval is, sluit je alle apps of apps die toegang hebben tot de camera, en keer je vervolgens terug naar de camera-applicatie.
Camera-aansluiting zit los
De (kabel)aansluiting van de camera op de OnePlus 6 kan na verloop van tijd losraken door slijtage, waardoor de camera een zwart scherm weergeeft of het scherm onrustig is. Gebruik de demontagehandleiding om de (kabel)aansluiting opnieuw af te stellen zodat deze stevig op de camera is bevestigd. Als de (kabel)aansluiting beschadigd is, moet er een nieuwe (kabel)aansluiting worden geïnstalleerd.
Camera moet worden vervangen
Het laten vallen of stoten van de achterkant van de telefoon kan ertoe leiden dat de cameralens barst of dat er hardware in de camera kapotgaat. Als je ziet dat de lens zichtbaar gebarsten is, demonteer de telefoon dan om toegang te krijgen tot de camera en vervang de camera door een nieuwe.
Je kunt hier een vervangende achtercamera kopen.
Je kunt hier de vervangingshandleiding voor de camera vinden.
Zijknoppen werken niet
Wanneer je op de volumeknoppen of de aan-/uitknop drukt, gebeurt er niets.
Telefoon is bevroren of uit
Als de telefoon periodiek niet reageert op knopinput, is er mogelijk sprake van een softwareprobleem. Probeer ongebruikte applicaties te sluiten of de telefoon uit en weer aan te zetten.
Knoppaansluiting zit los
Impact op de telefoon door vallen of stoten kan ertoe leiden dat de knopverbinding losraakt. Als dit gebeurt, moet de telefoon worden gedemonteerd en moet de flexkabel van de knop volledig opnieuw worden aangesloten.
Knoppen moeten worden vervangen
Als de flexkabel van de knop niet los zit, of als de knop fysiek gebarsten of beschadigd is, moet de knop worden vervangen.
Je kunt hier vervangende onderdelen voor zijknoppen vinden.
Je kunt hier de handleiding voor knopvervanging vinden.
OnePlus 6 wil niet inschakelen
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gebeurt er niets.
Batterij is leeg
De OnePlus 6-telefoon raakt zonder stroom als deze niet regelmatig wordt opgeladen. Hij gebruikt de USB-C-kabel die bij elke elektronicawinkel kan worden gekocht. Sluit de telefoon aan en hij zou binnen 10 minuten moeten opladen en inschakelen.
Oplader is defect
Het probleem ligt mogelijk bij de oplader en niet bij de telefoon. Gebruik het oplaadsnoer voor een ander apparaat om te zien of het werkt. Je kunt ook meerdere USB-C-kabels testen met de OnePlus 6.
Moederbord is defect
Als de OnePlus 6 na het volgen van de bovenstaande aanbevelingen niet inschakelt, is het moederbord waarschijnlijk defect en moet dit worden vervangen.
Je kunt hier een vervangend moederbord vinden.
Je kunt hier de handleiding voor moederbordvervanging vinden.
John Steven Trammell
961 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 Leden
96 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - Antwoord Deel
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - Antwoord Deel
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 6,590
