Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 6 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 6 moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zet het heteluchtpistool op een lage stand en verwarm voorzichtig de gebogen randen aan de achterkant van de telefoon.
      • Pas op dat u het plastic niet oververhit of laat smelten; heteluchtpistolen kunnen snel te heet worden!
      • Wig de opening plectrums tussen het voor- en achterpaneel en schuif ze rondom de omtrek om de lijm die de achterbehuizing op zijn plek houdt los te maken.
      • Herhaal dit totdat het achterpaneel volledig losgekomen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en zorg ervoor dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 6 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om voorzichtig aan de rode treklip te trekken en de kabel van het apparaat los te koppelen.
      • Verwijder het achterpaneel volledig van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6 moederbord vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 moederbord vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak de groene treklip vast die aan de accu vastzit en trek de accu recht omhoog en eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6 moederbord vervangen, Vingerafdruksensor: stap 5, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 moederbord vervangen, Vingerafdruksensor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De centrale structuur is gemaakt van plastic en bevindt zich boven de ruimte voor de batterij.
      • Gebruik de Phillips #00 schroevendraaier om de tien 3 mm schroeven uit de centrale structuur te verwijderen.
      • LET OP - Houd er rekening mee dat de 10e schroef zich daadwerkelijk onder de ronde witte sticker bevindt die is gemarkeerd met de groene cirkel linksonder. Verwijder niet de schroef die ernaast staat en gemarkeerd is met de oranje cirkel, anders beschadig je het bord van de centrale structuur.
      • Til de onderkant van de centrale structuur recht omhoog en verwijder deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6 moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien schroeven waarmee het moederbord vastzit met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de kleine metalen lipjes bij het batterijcompartiment los die het moederbord op zijn plaats houden.
      • Werk voorzichtig met een vingernagel onder de rand en wrik het moederbord uit de telefoon.
      • De camera's zouden met het moederbord mee omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
John Steven Trammell
961 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Can you repair my One plus 6. It's one IC of motherboard is damaged.
AMIT PANWAR - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 5,858
