Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, blijft het scherm zwart en reageert de camera niet op het indrukken van de knoppen.
Lege batterij
De batterij van de camera is mogelijk leeg. Probeer je batterij op te laden. Dit kun je doen door de oplaadkabel aan te sluiten op de onderkant van de camera. Je kunt het oplaadsnoer aansluiten op een stopcontact (met de meegeleverde adapter) of op je computer.
Koude batterij
De batterij werkt mogelijk niet door koude temperaturen. Probeer de batterij te verwijderen en op te warmen in je handen of in je kleding.
Batterij onjuist geplaatst
Het is mogelijk dat de batterij verkeerd geplaatst is. Haal de batterij eruit en plaats deze op de juiste manier.
Kapotte aan-/uitknop
De aan-/uitknop van de camera is mogelijk kapot. Klik hier om te zien hoe je de aan-/uitknop vervangt.
Scherm lijkt donker
Het scherm lijkt donker, zelfs wanneer de camera aan staat. Dit gebeurt wanneer het scherm donker is, maar je nog steeds vaag beelden op de monitor kunt zien.
Condens
Er kan condens in je camera zitten. Probeer je camera uit te zetten en wacht tot het apparaat aan de temperatuur gewend is. Zet de camera weer aan wanneer deze droog is.
Defect lcd-scherm
Als de bovenstaande oplossing niet werkt, is het lcd-scherm van je camera mogelijk defect. Klik hier om te zien hoe je het lcd-scherm vervangt.
Oplader laadt camera niet op
Wanneer je de oplader aansluit, gaat het indicatielamp (geplaatst onder de opnameknop en rechts van de afspeelknop) niet branden.
Oplader niet aangesloten
Controleer of de oplader goed is aangesloten. De verbinding kan simpelweg loszitten. Controleer of de oplader goed in het stopcontact zit. Controleer vervolgens of de oplader ook goed is verbonden aan de kant van de camera.
Kapotte oplader
Het is mogelijk dat de oplader kapot is. De Olympus VR-350 heeft een eigen oplader, die via een simpele online zoekopdracht te vinden is.
Sluiterknop werkt niet
Wanneer je de sluiterknop indrukt, maakt de camera geen foto.
Sluiterknop niet volledig ingedrukt
De sluiter kan half of volledig worden ingedrukt. Wanneer je deze half indrukt, stelt de camera scherp op het onderwerp, maar wordt er geen foto gemaakt. Om een foto te maken, moet de sluiterknop volledig worden ingedrukt.
Afspeelmodus
De camera staat mogelijk in de afspeelmodus. In deze modus kun je foto's bekijken die je al hebt gemaakt, maar kun je geen nieuwe foto's maken. Om de afspeelmodus te verlaten, druk je simpelweg op de afspeelknop (de knop op de achterkant van de camera met het driehoekje ernaast).
Slaapmodus
Je camera staat mogelijk in de slaapmodus om de batterij te sparen. Deze modus wordt automatisch geactiveerd na 3 minuten inactiviteit. In de slaapmodus maakt de camera geen foto's, zelfs niet als je de sluiterknop indrukt. Druk op een van de andere knoppen om de slaapmodus te verlaten. Gebruik bijvoorbeeld de zoomknop boven op de camera. Als je camera echter langer dan 12 minuten in de slaapmodus heeft gestaan, zal deze automatisch uitschakelen. Druk in dat geval simpelweg op de aan-/uitknop om je camera aan te zetten.
Foto's worden niet opgeslagen
Wanneer je de afspeelmodus van de camera bekijkt, zie je geen opgeslagen foto's. Foto's die je onlangs hebt gemaakt, verschijnen niet in de afspeelmodus.
SD-kaart is vol
Je SD-kaart is mogelijk vol. Probeer je SD-kaart te vervangen of over te stappen naar een SD-kaart met meer geheugen. Het SD-kaartsleuf van de camera bevindt zich in het batterijcompartiment aan de onderkant van de camera. Je kunt ook enkele foto's naar een andere bron sturen, zoals je computer, en die foto's vervolgens verwijderen uit het geheugen van je camera.
Defecte SD-kaart
De SD-kaart kan op de een of andere manier beschadigd zijn. Schade kan variëren van fysieke schade tot bestandsbeschadiging. Het vervangen van de SD-kaart is de beste oplossing voor dit probleem.
Flitser gaat niet af
Wanneer je een foto maakt, gaat de flitser van de camera niet aan en is de foto donker.
Flitser staat uit
De flitser is mogelijk gewoon uitgeschakeld. Om deze weer aan te zetten, open je het opnamemenu door op de linkerkant van de pijltoetsen te drukken. Scrol omhoog of omlaag met de pijltoetsen om de flitsoptie te selecteren (aangegeven door een bliksemschicht met een pijl aan het einde). Gebruik de linker- en rechterkant van de pijltoetsen om een van de opties te selecteren, behalve "Flits uit".
Bijna lege batterij
Als de batterij bijna leeg is, gaat de flitser mogelijk niet af om stroom te besparen. Probeer je batterij op te laden voordat je de camera verder gebruikt.
Lens werkt niet
Wanneer je een foto probeert te maken, schuift de lens niet uit de camera. De camera stelt niet scherp.
Afspeelmodus
Je camera staat mogelijk in de afspeelmodus. De lens schuift niet uit de camera omdat deze modus bedoeld is voor het bekijken van foto's in plaats van het maken ervan. Om de afspeelmodus te verlaten, druk je simpelweg op de afspeelknop (de knop op de achterkant van de camera met het driehoekje ernaast).
Lensunit is kapot
De lensunit is mogelijk kapot. Klik hier om te zien hoe je een kapotte of defecte lensunit vervangt.
Adri
456 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - Antwoord Deel
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - Antwoord Deel
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - Antwoord Deel
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 8,223
