Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
2.287
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Deze handleiding laat zien hoe je de aan-/uitknop van de camera verwijdert, zodat je deze kunt vervangen als hij niet meer werkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4mm schroeven aan weerszijden van de camera met een Phillips PH000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4mm-schroeven aan de onderkant van de camera met een Phillips PH000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap en uw vingers om de voorplaat van de camera vooraan los te wrikken.
      • Mogelijk moet u het batterijklepje openen om de voorplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen, Achterplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen, Achterplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de achterbehuizing open te wrikken.
      • Wanneer je de achterkant van de camera verwijdert, kan het knoppenmembraan eruit vallen. Raak dit velletje niet kwijt.
      • Het lcd-scherm is verbonden met de behuizing van de camera door een oranje lintkabel. Trek deze lintkabel er niet uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen, Aan-/uitknop: stap 5, afbeelding 1 van 2 Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen, Aan-/uitknop: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het zilveren paneel van de bovenkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai het zilveren paneel om. De aan-/uitknop is de kleinere knop die bedekt wordt door een metalen achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen achterkant weg van het zilveren paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus VR-350 aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Duw de aan-/uitknop naar beneden en uit het zilveren paneel met uw vinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Adri
456 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 2,287
