Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
1.905
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Deze handleiding helpt u bij het vervangen van uw LCD-scherm.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4mm schroeven aan weerszijden van de camera met een Phillips PH000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4mm-schroeven aan de onderkant van de camera met een Phillips PH000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap en uw vingers om de voorplaat van de camera vooraan los te wrikken.
      • Mogelijk moet u het batterijklepje openen om de voorplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen, Achterplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen, Achterplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de achterbehuizing open te wrikken.
      • Wanneer je de achterkant van de camera verwijdert, kan het knoppenmembraan eruit vallen. Raak dit velletje niet kwijt.
      • Het lcd-scherm is verbonden met de behuizing van de camera door een oranje lintkabel. Trek deze lintkabel er niet uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4 mm schroef uit de linkerbenedenhoek van de knopplaat onder het knopmembraan met de Phillips kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek het knoppenpaneel omhoog om de zichtbare lintkabel volledig bloot te leggen.
      • Mogelijk moet je het knoppenpaneel opzij buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus VR-350 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek het lcd-scherm en de lintkabel eruit.
      • De lintkabel moet makkelijk naar buiten te trekken zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Chloe
112 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,905
