Ga door naar hoofdinhoud
Verwarrende Tekst
Deze wiki bevat grammaticale fouten of voldoet niet aan de schrijfrichtlijnen van iFixit.
Camera gaat niet aan
Begin door te controleren of de batterij volledig is opgeladen. Controleer ook of er een batterij aanwezig is. Haal de batterij eruit en plaats deze opnieuw, waarbij je ervoor zorgt dat de oriƫntatie correct is met de batterijcontacten naar de achterkant van de camera gericht.
Wanneer de camera aangaat, maar het indicatielampje aan de voorkant van de camera niet werkt, kan dit worden vervangen; raadpleeg de LCD handleiding voor stapsgewijze instructies.
Batterijcontacten
Het kan nodig zijn om de daadwerkelijke contacten in het batterijcompartiment schoon te maken. Gebruik een oplossing van ongeveer 2-3 eetlepels zuiveringszout en een klein beetje water op een wattenstaafje om de metalen contacten voorzichtig schoon te schrobben.
Kaartproblemen
Camera geeft aan dat de kaart vol is, terwijl dit niet het geval is
Defecte kaart
Haal de kaart uit de camera en zorg dat de oriƫntatie correct is voordat je de kaart opnieuw plaatst.
Een andere optie is het opnieuw formatteren van de kaart (Waarschuwing: dit verwijdert alle inhoud van de kaart). De optie voor formatteren is te vinden in de menu's, bijvoorbeeld: druk op de middelste richtingsknop > modusmenu > kaart > kaartinstellingen > formatteren. Zet de camera uit en vervolgens weer aan.
Een van de laatste opties is het aanschaffen van een nieuwe xD-geheugenkaart.
Camera maakt wazige foto's
Zet de camera uit en weer aan om deze te resetten. Houd bij het maken van foto's de ontspanknop half ingedrukt om de camera voldoende tijd te geven om scherp te stellen.
Het is mogelijk dat er onvoldoende licht is; het gebruik van de flitser verhoogt de sluitertijd, waardoor wazigheid wordt verminderd. Als de flitser niet goed werkt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het vervangen van de flitsmodule.
In het ergste geval moet de lensmontage worden vervangen; raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de Lens.
Groene lijnen op de foto's
Dit kan worden toegeschreven aan het feitelijke opnameproces; groene lijnen kunnen een indicatie zijn van lens flare door de zon. Bij het fotograferen is het belangrijk om de camera niet op de zon te richten om dit probleem in de toekomst te voorkomen.
Het probleem ligt mogelijk niet aan de foto's zelf, maar aan een defect LCD-scherm; volg de stappen hier om het scherm te vervangen.
Problemen met de zoeker
Kijken door de zoeker resulteert in een volledig zwart beeld of het beeld is wazig en onbruikbaar.
Zoeker gaat niet aan
Bij het gebruik van de camera kunnen ofwel de zoeker ofwel het LCD-scherm tegelijkertijd worden gebruikt. De knop rechtsonder op het LCD-scherm schakelt tussen de twee verschillende weergaven. De knop ziet eruit als twee parallelle lijnen met een vierkantje ertussen.
Zoeker stelt niet scherp
Als het beeld wazig is terwijl je door de zoeker kijkt, maar de foto's wel scherp zijn op het LCD-scherm of na het uploaden, dan moet de zoeker worden scherpgesteld. Er zit een klein zwart focuswiel direct links van het oogstuk van de zoeker. Verstel dit wiel naar boven of beneden totdat het beeld scherp is.
Werkt langzaam
Als de camera traag werkt, zet deze dan uit, wacht een moment en druk weer op de aan-/uitknop om de camera te laten resetten. Als het probleem aanhoudt, kan het herstellen van de camera naar de fabrieksinstellingen het probleem mogelijk oplossen. Druk op de middelste richtingsknop > modusmenu > instellingentabblad > mijn modusinstellingen > reset > mijn modus 1 > alles resetten.
Als het herstellen niet succesvol was, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het moederbord van de camera.
Een andere mogelijke oplossing is het vervangen of schoonmaken van de afbeeldingssensor in de camera. Volg de stappen in de afbeeldingssensor handleiding om toegang te krijgen tot de sensor.
Mason Morgan
118 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 3,053
