Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding kan helpen bij het vervangen van het lcd-scherm van de Olympus C-765.
Na verloop van tijd kan het lcd-scherm beschadigd raken, wat kan leiden tot een discrepantie tussen het weergegeven beeld en de foto's die worden gemaakt.
De handleiding toont de stappen die nodig zijn voor de vervanging, inclusief het loskoppelen van lintkabels.
Wees voorzichtig voordat u begint door eerst alle externe stroombronnen van het apparaat los te koppelen en te controleren of het apparaat is uitgeschakeld.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder alle schroeven die de achterbehuizing op zijn plek houden met je Phillips #00-schroevendraaier. Dit omvat:
Op de achterkant: Draai de 4 mm schroef rechts van de zoeker los.
Aan de onderkant:
Draai de 3 mm schroef in de linkerbovenhoek los.
Draai de vier 3 mm schroeven onder de batterijklep los.
Aan de rechterkant: Draai de ene 3 mm schroef los die het zijpaneel aan de rechterkant vasthoudt.
Aan de linkerkant: Draai de twee 2 mm schroeven los die het zijpaneel aan de linkerkant vasthoudt.
Trek de zwarte tape van de achterkant van het LCD-scherm.
Gebruik de Phillips #00-schroevendraaier om de vier 3 mm-schroeven van de LCD-beugel te verwijderen.
Verwijder de twee 2 mm-schroeven van de bovenkant van de beugel.
Gebruik een spudger om het LCD-scherm uit de achterplaat van de camera te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
