Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
4.066
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Als je de sensor in je Olympus C-765 camera moet verwijderen of vervangen, kan deze handleiding je helpen.
In plaats van film gebruiken digitale camera's afbeeldingssensoren om beelden vast te leggen. De sensor werkt door het licht dat door de camera wordt opgevangen om te zetten in een digitaal beeld. Als de afbeeldingssensor beschadigd is of niet meer werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
De afbeeldingssensor bevindt zich diep in de camera en vereist meerdere gespecialiseerde stappen om te verwijderen.
Stap 4 van deze handleiding vereist het loskoppelen van lintkabels.
Stappen 6 en 7 van deze handleiding vereisen het verwijderen van het moederbord uit de camera. Het verwijderen van het moederbord uit de camera omvat het lossolderen van onderdelen van het moederbord van de camera.
Zorg ervoor dat je de camera uitschakelt en alle externe stroombronnen loskoppelt voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de enkele schroef van 4 mm te verwijderen die zich direct rechts van de zoeker op de achterkant van de camera bevindt.
      • Verwijder de twee schroeven van 2 mm uit het linkerzijpaneel.
      • Verwijder de enkele schroef van 3 mm uit het rechterzijpaneel.
      • Verwijder de vijf schroeven van 3 mm uit de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wrik de twee lintkabels voorzichtig uit hun stopcontacten.
      • Kijk hier voor meer informatie over het loskoppelen van lintkabels.
      • Pak de witte kabel vast en trek deze met een metalen pincet uit de klem.
      • Verwijder het achterpaneel volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte plastic vellen.
      • Gebruik de Phillips #00 schroevendraaier om de twee 3mm schroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel direct onder de zoeker.
      • Maak de witte plastic clip los van zijn stopcontact met een pincet.
      • Koppel de lintkabel los van het midden van het bord, nabij het centrale gat.
      • Koppel de drie lintkabels los van de rechterbovenkant van het moederbord, nabij het keuzewiel. Eén bevindt zich aan de bovenkant van het bord en de andere twee bevinden zich aan de onderkant.
      • Voor meer informatie over het loskoppelen van lintkabels, kijk hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3mm aardingsschroef aan de rechterkant van de camerabehuizing met de Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de soldeerbout om de verbindingen van het moederbord los te solderen.
      • Voor meer informatie over desolderen, kijk hier.
      • Vermijd tijdens het solderen het aanraken van andere componenten met de soldeerbout om schade aan het moederbord te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen, Lens: stap 8, afbeelding 1 van 2 Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen, Lens: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 3 mm schroeven aan de rechterkant van de behuizing los.
      • Klap de flitser omhoog om toegang te krijgen tot de twee behuizingsschroeven daaronder.
      • Draai de twee 3 mm schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig aan de behuizing van de batterij en de A/V-poorten om de verbonden onderdelen te verwijderen.
      • Verwijder de kleine lintkabel aan de rechterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie 4 mm schroeven met platte kop los.
      • Trek de lens voorzichtig van de camerabehuizing af.
      • Reinig of vervang de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus C-765 afbeeldingssensor vervangen, Afbeeldingssensor: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3 mm schroeven waarmee de sensor vastzit.
      • Raak het oppervlak van de sensor niet aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Mason Morgan
118 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 4,066
