Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
De Numark N4 reageert niet of vertoont geen teken van opstarten.
Defecte hoofdprintplaat
Als het apparaat geen enkel teken van opstarten vertoont, is het mogelijk dat de hoofdprintplaat beschadigd is. Een vervangingshandleiding voor de hoofdprintplaat vind je hier.
Defecte voedingsadapter
Het kan zomaar zijn dat je hoofdstroomadapter beschadigd is. Overweeg een nieuwe aan te schaffen.
Geluid werkt niet
Er komt geen geluid uit de speakers waarop de Numark N4 is aangesloten.
Onjuiste instellingen
Sluit eerst je N4-controller aan op je computer. Klik op de Windows-startknop en zoek naar "Geluid". Open het venster "Geluidsvoorkeuren". Navigeer naar het afspeeltabblad en zorg ervoor dat je geluidsproducerende apparaat is ingesteld als het standaard afspeelapparaat. Start Serato DJ.
Defecte audioaansluiting
Controleer eerst of de kabels goed zijn aangesloten op de audioaansluitingen. Audio die vervormd klinkt, kan een teken zijn dat je audioaansluitingen te los zitten. Als er zichtbare schade is, overweeg dan om de audioaansluitingen te vervangen.
Jogwielen zijn overgevoelig
Als de Numark N4 in de scratch-modus staat, kan de muziek stoppen als je er met je vinger in de buurt komt.
Eenheid niet geaard
Om te testen of dit de oorzaak van je probleem is, raak je de aardingspool (aan de achterkant van het apparaat) aan en kras je tegelijkertijd aan de andere kant van het jogwiel. Je kunt het apparaat aarden door een draad aan deze paal te bevestigen terwijl deze actie wordt uitgevoerd. Digital DJ tips heeft een uitstekende video, waarvan de link te vinden is op YouTube.
De toetsen, knoppen of schuifregelaars werken niet
Verschillende knoppen, knoppen of schuifregelaars zijn zichtbaar beschadigd of reageren gewoon niet.
Defecte printplaat
Als de meeste knoppen niet reageren, is het mogelijk dat de PCB-printplaat onder die overeenkomstige locatie beschadigd is. Een handleiding voor het vervangen ervan vind je hier.
Beschadigde effectknop
Het is mogelijk dat de plastic connector voor de effectknop de printplaat niet goed bereikt. Als een effectknop zichtbaar beschadigd is of niet meer reageert, vind je hier een handleiding voor het vervangen ervan.
USB niet herkend door Numark N4
De USB-poort reageert niet of is zichtbaar beschadigd.
Defecte USB
Als de USB-poort niet reageert, vind je hier een handleiding voor het vervangen ervan.
Foutmelding
Het apparaat wordt gedetecteerd maar werkt niet.
Defecte opmaak
Vaak herkent de software een apparaat, maar het apparaat is niet correct geconfigureerd en werkt dus niet met die software. Je kunt proberen stuurprogramma's opnieuw te installeren en ervoor te zorgen dat het correct wordt gedownload. Een handleiding voor het opnieuw installeren van de schijven is te vinden op de Numark-website.
Werkt niet gelijktijdig met andere programma's
De configuratie van Numark N4 laat de programma's niet soepel bewegen.
Foutieve configuratie
Door de configuratie van de Numark N4 te wijzigen, kun je dit probleem verhelpen. Een handleiding voor hulp bij het configureren is te vinden op de Numark-website .
Problemen met de driver
De coureur presteert slecht.
Verouderde software
Als je merkt dat het toestel traag werkt, is de eenvoudigste en snelste oplossing om het stuurprogramma bij te werken voordat je iets probeert te vervangen. Een handleiding hiervoor vind je op de Numark-website.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,463
