Ga door naar hoofdinhoud
Numark N4 Effect knop Kap Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging, Numark N4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Numark N4 om zodat het onderste paneel naar boven wijst.
      • Draai de 17 schroeven van 12 mm los en verwijder ze uit het onderpaneel met een kruiskopschroevendraaier #2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek met je vingers voorzichtig de twee panelen van het apparaat uit elkaar totdat je weerstand voelt van de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de grotere lintkabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de kleinere lintkabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de gele en rode kabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Open de twee panelen volledig en plaats voorzichtig elke kant op het werkblad om schade aan de knoppen aan de buitenkant te voorkomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging, Kap van de effectknop: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de printplaat rechtsboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee lintkabels los zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai 11 stuks 12 mm schroeven van de printplaat los en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Haal de printplaat voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Numark N4 Effect knop Kap Vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de plastic knopafdekkingen zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Erik Charlton
900 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 891
