Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Numark N4 printplaat vervangen
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
1.898
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de meeste knoppen aan één kant niet werken, is de printplaat waarschijnlijk defect. Er zijn twee printplaten onder het bovenpaneel, elk verantwoordelijk voor de knopfunctionaliteit er direct boven. Deze gids zal de lezer instrueren hoe de printplaat rechtsboven moet worden vervangen, maar het proces is voor beide zijden identiek.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Numark N4 printplaat vervangen, Numark N4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Numark N4 om zodat het onderste paneel naar boven wijst.
      • Draai de 17 schroeven van 12 mm los en verwijder ze uit het onderpaneel met een kruiskopschroevendraaier #2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Numark N4 printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek met je vingers voorzichtig de twee panelen van het apparaat uit elkaar totdat je weerstand voelt van de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Numark N4 printplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de grotere lintkabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Numark N4 printplaat vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de kleinere lintkabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Numark N4 printplaat vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de gele en rode kabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Numark N4 printplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Open de twee panelen volledig en plaats voorzichtig elke kant op het werkblad om schade aan de knoppen aan de buitenkant te voorkomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Numark N4 printplaat vervangen, Printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de printplaat rechtsboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Numark N4 printplaat vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee lintkabels los zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Numark N4 printplaat vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de elf 12 mm schroeven van de printplaat los en verwijder ze met een Phillips #2 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Numark N4 printplaat vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Haal de printplaat voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Erik Charlton
900 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,898
