Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt de telefoon niet aan.
Telefoon is niet opgeladen
Als de telefoon niet aangaat, sluit hem dan aan op de oplaadkabel en de lichtnetadapter om er zeker van te zijn dat hij oplaadt.
Lege/defecte batterij
Als de telefoon nog steeds niet aangaat, vervang dan de batterij door een nieuwe of een volledig opgeladen exemplaar.
Defecte oplaadkabel/lichtnetadapter
Als de telefoon niet aangaat nadat je de batterij hebt vervangen door een volledig opgeladen exemplaar en de reservebatterij leeg is, probeer dan andere oplaadkabels tussen de telefoon en de lichtnetadapter (aangesloten op een werkend stopcontact) om te zien of de telefoon aangaat. Als de telefoon na het proberen van meerdere kabels nog steeds niet aangaat, vervang dan de lichtnetadapter.
Defecte aan-/uitknop
Als de telefoon nog steeds niet aangaat, vervang dan de aan-/uitknop. De aan-/uitknop/schermvergrendeling, volumeknoppen en het touch screen vormen één compleet onderdeel.
Camera vooraan maakt wazige foto's
Je selfies zien er zo wazig uit.
Vuile lens
Er kan vuil of vlekken op de lens van de camera vooraan zitten. Neem een microvezeldoekje, maak een hoekje ervan nat en veeg voorzichtig de lens af.
Defect camera-onderdeel
Als de foto's na het reinigen van de lens van de camera vooraan nog steeds wazig of vervormd zijn, vervang dan het onderdeel van de camera vooraan.
Camera achteraan maakt wazige foto's
Al je foto's zien er zo wazig uit.
Vuile lens
Er kan vuil of vlekken op de lens van de camera achteraan zitten. Neem een microvezeldoekje, maak een hoekje ervan nat en veeg voorzichtig de lens af.
Als de foto's na het reinigen van de lens van de camera achteraan nog steeds wazig of vervormd zijn, vervang dan het onderdeel van de camera achteraan.
Geen flits of zwakke flits bij het maken van foto's, of geen licht bij video's
Je telefoon geeft niet genoeg licht voor goede foto's.
Onjuiste software-instelling
Ga naar de camera-instellingen van de telefoon om te controleren of de flitser op "aan" staat. Door de flitser op "aan" te zetten, dwing je de telefoon om de flitser te gebruiken telkens wanneer je een foto maakt of een video opneemt. Open de camera- of video-app en stel de telefoon in om een video op te nemen (je hoeft de opname niet echt te starten) om de flitser te testen.
Defecte flitsmodule
Als de instelling van de flitser op "aan" staat en je nog steeds geen flits of slechts een zwakke flits krijgt, vervang dan de flitsmodule. De flitsmodule, vibrator en aansluiting koptelefoon vormen één compleet onderdeel.
Geen volumeaanpassing mogelijk
Je houdt de telefoon constant tegen je oor voor het geval hij afgaat, of je telefoon maakt de kamer leeg als hij afgaat en het geluid stopt niet.
Defecte volumeknoppen
Als je op de volumeknoppen drukt terwijl de telefoon ontgrendeld is en er gebeurt niets, vervang dan de volumeknoppen. De volumeknoppen, aan-/uitknop/schermvergrendeling en het touch screen vormen één compleet onderdeel.
Scherm is vervormd
Het scherm van je telefoon ziet er niet goed uit wanneer het is ingeschakeld.
Defect touch screen
Als je scherm vervormd of verkleurd is, of als het glas gebarsten is, vervang dan het touch screen. Het touch screen, de volumeknoppen en de aan-/uitknop/schermvergrendeling vormen één compleet onderdeel.
Telefoon trilt niet
Je telefoon geeft geen trilsignaal.
Controleer de instellingen van je telefoon om er zeker van te zijn dat de trilfunctie is ingeschakeld.
Defecte vibrator
Als de trilfunctie is ingeschakeld, vervang dan de vibrator. De vibrator, aansluiting koptelefoon en flitsmodule vormen één compleet onderdeel.
Defect moederbord
Je bent er klaar voor om de handdoek in de ring te gooien (of een hamer op je telefoon te gebruiken).
Als laatste, als je alles hebt geprobeerd (behalve een hamer) om deze problemen met je telefoon op te lossen en de telefoon nog steeds niet correct functioneert, heb je waarschijnlijk een defect moederbord en moet je dit vervangen.
Christopher Weaver
984 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
my fone nokia xl1030 not open in 1 year ago.and not charging not vibreting.please solve me.
Debasis roy - Antwoord Deel
My Nokia xl doesn't make any sound. Apart from calls
makanda daniel - Antwoord Deel
when start up stops screen on NKOIA word
Chouaib Koujak - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 9,905
