Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je moet eerst de achterbehuizing van het apparaat scheiden.
      • Wrik voorzichtig elke zijde van het apparaat open op de aangegeven locaties. Het is het beste om een plastic openingsgereedschap of soortgelijk gereedschap te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de batterij op te tillen. Verwijder deze vervolgens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Scherm losmaken deel 1: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Scherm losmaken deel 1: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de diverse schroeven om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van het apparaat. Houd ze apart en sorteer ze op grootte.
      • Je hebt een T5 Precision Torx-schroevendraaier nodig om de schroeven te verwijderen.
      • De locaties van de T5x3,4mm Torx-schroeven zijn aangegeven op de afbeelding.
      • De locaties van de T5x4,1mm Torx-schroeven zijn aangegeven op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Scherm losmaken deel 2: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Scherm losmaken deel 2: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Scherm losmaken deel 2: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het apparaat voorzichtig uit elkaar te wrikken.
      • Er zitten flappen aan beide kanten van de telefoon zoals aangegeven op de afbeelding. Dit is wat je los moet wrikken.
      • Wees voorzichtig bij het openen van het apparaat. Er zitten verschillende (kabel)aansluitingen in het apparaat die voorzichtig moeten worden behandeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Systeemcomponenten: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het apparaat open is, neem dan alle componenten in je op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Verwijderen van (kabel)aansluitingen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Verwijderen van (kabel)aansluitingen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Klik voorzichtig de (kabel)aansluitingen van het moederbord voor alle componenten los met een pincet.
      • De locatie van alle (kabel)aansluitingen wordt aangegeven in de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Locaties van de aansluitingen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Locaties van de aansluitingen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Locaties van de aansluitingen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De 3 (kabel)aansluitingen op het moederbord voor het touchscreen, de volumeknoppen en de assemblage van de aan-/uitknop/schermvergrendelingsknop zijn aangegeven op de afbeelding.
      • De touchscreen-assemblage kan nu worden verwijderd en opzij worden gelegd.
      • De (kabel)aansluiting op het moederbord voor de camera vooraan is aangegeven op de afbeelding.
      • De (kabel)aansluiting op het moederbord voor de flitsmodule, vibrator en aansluiting koptelefoon is aangegeven op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Moederbord verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia XL Dual SIM moederbord vervangen, Moederbord verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wip voorzichtig de bovenkant van de onderzijde van het moederbord omhoog met het kleine plastic openingsgereedschap.
      • Door voorzichtig aan het moederbord omhoog te trekken, kan het worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christopher Weaver
984 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I removed my charging system while removing the charger from the phone after that i sgave it to phone repaire to insert a new charging system ,When my phone was ready he gave it to me,After i switched it on it turned bluish incolour the whole screen,so what can i do pls?
jmwachofi8 - Antwoord Deel
My phone is not charging when I plug it on the wall you ll see the charging indication on the battle sign on the phone that it is charging but it won't from morning to the next day it ll not what should i do,please
John - Antwoord Deel
My nokia xL was plugged in a big battery of Inverter and was switched off and after that it stops working
Sahil ali - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 8,823
