Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia XL Dual Sim batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Nokia XL Dual Sim batterijvervanging, De batterij vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia XL Dual Sim batterijvervanging, De batterij vervangen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia XL Dual Sim batterijvervanging, De batterij vervangen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat volledig uit.
      • Maak de achterbehuizing los van het apparaat door de opening voorzichtig open te wrikken op de losse plekken.
      • Wrik voorzichtig elke kant van het apparaat open op de aangegeven locaties. Het is het beste om een plastic Openingsgereedschap of soortgelijk voorwerp te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia XL Dual Sim batterijvervanging, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia XL Dual Sim batterijvervanging, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de achterbehuizing is verwijderd, ligt de batterij in het zicht.
      • Gebruik opnieuw het plastic Openingsgereedschap om de batterij omhoog te wippen. Daarna kun je deze eenvoudig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia XL Dual Sim batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak nu je nieuwe accu en plaats deze op de daarvoor bestemde plek. Zorg ervoor dat je kijkt naar de positie waarin de accu zat voordat je deze verwijderde, zodat je geen belangrijke onderdelen beschadigt.
      • Houd er rekening mee dat je nieuwe accu mogelijk eerst opgeladen moet worden voordat je apparaat weer aan gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Shadeed Bilal
231 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 3,038
