Ga door naar hoofdinhoud
Touch screen reageert niet
Ik druk op alles en het scherm reageert niet.
Problematische app veroorzaakt geen reactie
Voordat u uw telefoon uit elkaar haalt, moet u nadenken over de laatst geïnstalleerde app; probeer uw telefoon met uw computer te verbinden en die app te verwijderen.
Kalibratieproblemen
Soms is de kalibratie gewijzigd, door de ouderdom van de telefoon of een wijziging in de instellingen. Voordat u uw telefoon openbreekt, probeert u in de instellingen te komen en het scherm op die manier opnieuw te kalibreren.
Scherm wordt zwart
Als het scherm zwart wordt maar nog wel haptische feedback geeft (trilling bij aanraking), dan kan het een softwareprobleem zijn; zie 'Problematische app' hierboven. Als er geen haptische feedback is, zorg er dan voor dat de telefoon niet simpelweg leeg is; laad hem een tijdje op en probeer de telefoon opnieuw te gebruiken. Als de telefoon niet leeg is, kan er een onderliggend hardwareprobleem zijn met de interne componenten van het touch screen, veroorzaakt door een val of de ouderdom van de telefoon.
Oplaadpoort werkt niet meer
Mijn telefoon laadt niet op of laadt alleen op in bepaalde hoeken
Kabel is defect
Test de USB-kabel van de telefoon op een ander product met dezelfde aansluitingen om te zien of de kabel defect is.
Fabrieksuitlijningsfout
Dit is de meest voorkomende reden voor problemen met de USB-poort. De kabel harder aandrukken helpt niet en zal de telefoon alleen maar meer beschadigen. In plaats daarvan moet de oplaadpoort opnieuw worden gemonteerd.
Oplaadpoort vervangen
Als de bovenstaande oplossingen niet werkten, dan is de oplaadpoort zelf defect en moet deze worden vervangen. Reparatiehandleiding voor vervangen USB-poort.
Het schuifgedeelte van de telefoon schuift niet
Mijn telefoon schuift niet meer, hij zit vast!
Losse schuifrail
Als uw telefoon een losse schuifrail heeft, is het meest voorkomende symptoom dat de ene hoek van de telefoon hoger schuift dan de andere en dat dit heen en weer wisselt totdat de telefoon de bovenkant bereikt. Om dit te repareren, moet u de schuifrails repareren.
Geblokkeerde schuifrail
Als de schuifrail slechts een fractie van de weg omhoog gaat en stopt, dan blokkeert er iets het pad. De enige reparatie is om de telefoon te openen en het voorwerp dat het pad blokkeert te verwijderen. Reparatiehandleiding voor schuifmechanisme.
Oriëntatieproblemen
Zelfs als de telefoon wel schuift, draait het scherm niet van portret naar landschap om te sms'en.
Reset de telefoon door de batterij te verwijderen.
Telefoon raakt oververhit
Mijn telefoon is erg heet bij aanraking.
Overladen
Als de telefoon gedurende langere tijd op de oplader blijft liggen nadat de batterij volledig is opgeladen, bijvoorbeeld 's nachts, dan geeft de batterij een grote hoeveelheid warmte af. Overladen zorgt er niet alleen voor dat de telefoon oververhit raakt, het kan ook de batterij verpesten.
Blootstelling aan hitte
Als de telefoon voor langere tijd aan direct zonlicht wordt blootgesteld, kan de telefoon oververhit raken en beschadigd raken. Om dit te voorkomen, laat u de telefoon niet gedurende langere tijd in de zon liggen.
Cameraproblemen
Foutmelding 'Operatie mislukt' verscheen.
Softwarestoring I
Meestal heeft een aspect van de software een kleine fout die ervoor zorgt dat de camera niet aangaat wanneer de cameraschuif naar beneden wordt getrokken. Om dit te verhelpen, verwijdert u simpelweg de batterij om de telefoon te resetten.
Softwarestoring II
Als de oplossing voor de eerste softwarestoring uw probleem niet heeft opgelost, dan is een andere manier om de foutmelding en de niet-reagerende camera te verhelpen, het uitvoeren van een fabrieksreset op uw telefoon. Hiermee worden alle contacten en gegevens op de telefoon verwijderd, dus maak een back-up van het apparaat naar een SD-kaart om alle gegevens te bewaren.
Interne schade
Als geen van bovenstaande oplossingen werkte, is het waarschijnlijk dat de camera interne schade heeft opgelopen en moet deze worden vervangen. Reparatiehandleiding voor vervangen camera.
Justin
18 Reputatie
0 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - Antwoord Deel
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 3,262
