Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia N900 camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia N900 camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om naar de achterkant. Soms werkt de schuifregelaar van de camera aan de achterzijde niet. Als dit het geval is, vervang dan de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia N900 camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Mocht u een nieuwe achterbehuizing nodig hebben, verwijder deze dan door de gleuf aan de zijkant van de telefoon te zoeken, waardoor u de behuizing eraf kunt halen. Als u echter verder moet om bij uw camera te komen, moet u de achterbehuizing eveneens verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia N900 camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia N900 camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nu we alles van de achterkant van de telefoon hebben verwijderd, moeten we met een schroevendraaier de zes schroeven aan de achterkant van de telefoon losdraaien. Hierdoor kun je de telefoon in twee helften uit elkaar halen.
      • Camera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia N900 camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt het blauwe plastic openingsgereedschap gebruiken om het moederbord van de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      • De camera bevindt zich aan de achterkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia N900 camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je telefoon zou nu in twee delen gescheiden moeten kunnen worden. De ene kant is de achterkant van de telefoon waar de camera zich bevindt en de andere kant is de kant met het touch screen.
      • Achterkant van de telefoon waar de camera zich bevindt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia N900 camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn de twee hoofdonderdelen van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia N900 camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De camera kan eenvoudig worden losgewipt met een bot mes of een creditcard. Een nieuwe camera-unit kan op dezelfde plek worden geplaatst. Mocht er geen Nokia N900-camera-unit te vinden zijn, dan is het mogelijk om een Nokia N79-camera te gebruiken zonder schade aan te richten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Juan Haro
284 Reputatie
2 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where to find a camera part ?
Thanks
François Soltic - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,686
