Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia N900 USB vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia N900 USB vervangen, USB: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat het scherm naar beneden ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia N900 USB vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia N900 USB vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing door de gleuf aan de onderkant van de telefoon te zoeken en deze omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia N900 USB vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door deze uit het apparaat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia N900 USB vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia N900 USB vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee "L-vormige" antennes door de volgende schroeven los te draaien:
      • Vier schroef M1 .4x5.0
      • Twee schroef RF1 .4x4
      • Naast het losdraaien van de schroeven, verwijdert u de B-Cover (die er zo uitvalt zonder de schroeven).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia N900 USB vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu twee helften van de telefoon.
      • Pak de helft van de telefoon waar het toetsenbord op zit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia N900 USB vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord door de omlijsting los te klikken en vervolgens het toetsenblok uit het apparaat te tillen.
      • Leg het toetsenblok en de afdekplaat opzij voor de resterende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia N900 USB vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een blauw kunststof Openingsgereedschap om het moederbord uit de achterbehuizing te tillen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia N900 USB vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Kijk aan de onderkant van het moederbord om het volgende te vinden:
      • USB-poort
      • Zodra je de USB-poort hebt gevonden, kun je online zoeken of de fabrikant bellen om deze te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Troy Posey
349 Reputatie
2 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 3,414
