Ga door naar hoofdinhoud
De Nokia 6230b is een telefoon die in Noord-Amerika werd uitgebracht. Het apparaat kent veelvoorkomende problemen, zoals:
Telefoon gaat niet aan
Aan-/uitknop zit vast
De rode aan-/uitknop/gesprek-beëindigenknop kan blijven plakken waardoor deze niet correct ingedrukt kan worden.
  1. Pak de knop voorzichtig vast met een kleine pincet en trek deze omhoog.
  2. Als de knop niet loskomt, verwijder de voorkant en vervang het toetsenbord.
Defecte batterijverbinding
Controleer of er geen slechte verbinding is tussen de batterij en de telefoon.
  1. Verwijder de achterbehuizing en verwijder de batterij uit de telefoon.
  2. Controleer of er geen vuil op de batterij en de aansluitingen zit.
  3. Veeg indien nodig voorzichtig schoon met een droge doek. Een gum of vijl kan worden gebruikt voor hardnekkig vuil.
  4. Plaats de batterij terug en zet het toestel aan.
Batterij vervangen
Als de voorgaande stappen niet hebben gewerkt, vervang de batterij.
  2. Volg de stappen om de multimediakaart te verwijderen om je modelnummer te vinden en te bekijken. Gebruik het modelnummer om een nieuwe batterij te bestellen.
  3. Plaats de nieuwe batterij in de telefoon en laad deze op voordat je hem inschakelt.
Telefoon geeft geen geluid
Belvolume is te laag
Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om het belvolume te verhogen.
Telefooninstellingen staan op stil
Controleer of de instellingen in het menu van de telefoon geluiden niet onhoorbaar maken.
  1. Selecteer Menu > Instellingen > Profielen. Selecteer een ander profiel dan stil.
  2. Selecteer Menu > Instellingen > Tooninstellingen. Verhoog het volume van de tonen.
  3. Selecteer Menu > Instellingen > Oproepinstellingen. Verhoog het volume van de luidspreker tijdens een gesprek.
Luidspreker is kapot
Als de telefoon niet op stil staat, het belvolume hoog staat en er nog steeds geen geluid te horen is, vervang de luidspreker van de telefoon.
Kapot scherm
Gebarsten scherm
Een gebarsten scherm zal vervangen moeten worden.
Onbeschadigd scherm
  1. Probeer de telefoon opnieuw op te starten.
  2. Controleer de verbindingen tussen het scherm en het moederbord.
  3. Als de verbindingen tussen het scherm en het moederbord intact zijn, moet mogelijk het lcd-scherm worden vervangen.
Telefoon reageert niet op toetsenbordinvoer
Toetsenbord is vuil
Verwijder het toetsenbord en maak het voorzichtig schoon.
Kapot toetsenbord
Als schoonmaken niet helpt, vervang het toetsenbord.
Kapot moederbord
Als het toetsenbord schoon en intact is, vervang het moederbord.
Telefoon maakt geen foto's
Cameraknop zit vast
Controleer of de knop die wordt gebruikt om foto's te maken niet vastzit of blokkeert. Gebruik een pincet om deze naar buiten te trekken als de knop vastzit. Als dit niet werkt, vervang het toetsenbord.
Kapotte camera
Als het toetsenbord intact is, probeer dan de camera te vervangen.
Christopher McKee
46 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 3,017
