Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 6230b luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 6230b luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de knop op het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de achterbehuizing omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6230b luidspreker vervangen, Voorkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de zilveren knop aan de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif je duimnagel langs de naad van de behuizing om de rest van de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de behuizing.
      • Voorzichtig! Buig de plastic lipjes niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6230b luidspreker vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia 6230b luidspreker vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zes schroeven die op de afbeelding worden getoond los en verwijder ze met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het paneel dat het moederbord bedekt.
      • Als je de luidspreker vervangt, stop dan bij deze stap en ga door naar de eerste handleidingsstap van de luidsprekergids.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de omlijsting van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6230b luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de luidspreker op de achterkant van het verwijderde paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik nagels om de luidspreker voorzichtig omhoog te tillen; de luidspreker kan licht vastgelijmd zitten aan het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6230b luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de speaker loszit, til je deze voorzichtig uit het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Job Jao
37 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 Leden
105 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 3,280
