Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 6230b camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 6230b camera vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de knop op het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6230b camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 6230b camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de achterbehuizing omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6230b camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia 6230b camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6230b camera vervangen, Voorkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de zilveren knop aan de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6230b camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif je duimnagel langs de naad van de behuizing om de rest van de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6230b camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de behuizing.
      • Voorzichtig! Buig de plastic lipjes niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6230b camera vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia 6230b camera vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zes schroeven die op de afbeelding worden getoond los en verwijder ze met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6230b camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia 6230b camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het paneel dat het moederbord bedekt.
      • Als je de luidspreker vervangt, stop dan bij deze stap en ga door naar de eerste handleidingsstap van de luidsprekergids.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6230b camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de omlijsting van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 6230b camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6230b camera vervangen, Camera: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de camera op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6230b camera vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de printplaat op een stevige, antistatische ondergrond (geen stof/tapijt).
      • LET OP: De omcirkelde uitlijninkeping wijst naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6230b camera vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Trek de linker treklippen naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 6230b camera vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de linkerkant van de camera eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 6230b camera vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek de rechter treklipjes naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia 6230b camera vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek de camera van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Job Jao
37 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 Leden
105 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,358
