Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
De telefoon heeft problemen met de batterij of een andere stroombron.
Problemen met de aan-/uitknop
De telefoon gaat mogelijk niet aan omdat de aan-/uitknop, die zich aan de bovenkant van de telefoon bevindt, niet werkt. Zorg ervoor dat u de knop volledig in het apparaat drukt. Als uw telefoon niet aan gaat, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen.
Batterijproblemen
Als uw telefoon niet oplaadt, kan de batterij in het apparaat defect zijn of niet goed zijn aangesloten. Om te controleren of de batterij correct in de telefoon is geplaatst, raadpleegt u de Batterijvervangingshandleiding. Als dit het probleem niet oplost, heeft uw telefoon een reservebatterij nodig.
Oplader en stroomaansluiting
Als uw telefoon niet oplaadt wanneer u deze op de oplader aansluit, is uw oplader mogelijk defect. Controleer of dit het geval is door een werkende oplader te zoeken en deze op uw telefoon aan te sluiten. Als dit niet werkt, kan de stroomaansluiting van de telefoon defect zijn en moet u mogelijk een reparatie laten uitvoeren. Een handleiding voor het vervangen van de stroomaansluiting is hier te vinden.
Telefoon kan niet bellen/gebeld worden of sms'en
De telefoon ervaart problemen met bellen, berichten versturen en andere connectiviteitsproblemen.
Slechte ontvangst
Als uw telefoon niet kan bellen of gebeld kan worden, zorg er dan voor dat u zich binnen het dekkingsgebied van uw provider bevindt. Om dit te controleren, belt u uw telecomprovider (KPN, Vodafone, T-Mobile, enz.).
Batterij bijna leeg
Als uw telefoon aan staat, maar geen oproepen of berichten verzendt of ontvangt, heeft deze mogelijk onvoldoende stroom om de gewenste taak uit te voeren. Sluit uw telefoon aan op de lichtnetadapter om de batterij op te laden.
Telefoonrekeningen
Als u zich in het dekkingsgebied bevindt, maar nog steeds niet kunt bellen, controleer dan of u alle openstaande bedragen op uw telefoonrekening heeft betaald. Bedrijven sluiten vaak zonder waarschuwing af, waardoor u uw telefoon niet meer kunt gebruiken.
Slechte geluidskwaliteit tijdens een gesprek
Het gesprek klinkt vervormd of bevat veel ruis.
Ontvangst
Als u wel kunt bellen, maar de geluidskwaliteit slecht is, bevindt u zich mogelijk in een gebied met een zwakke mobiele ontvangst. Ga naar een gebied waar uw telefoon aangeeft dat er een sterke verbinding is.
Problemen met de microfoon
Als uw gesprek voor de persoon met wie u spreekt vervormd klinkt, kan uw microfoon beschadigd zijn of aan vervanging toe zijn. Raadpleeg de Microfoonreparatiehandleiding voor informatie over hoe u uw microfoon vervangt.
Problemen met de antenne
Het is mogelijk dat de antenne in uw telefoon beschadigd is of niet goed werkt. Mogelijk moet deze worden vervangen.
Problemen met de luidspreker
De luidspreker in uw telefoon kan beschadigd zijn als u een slechte geluidskwaliteit ervaart tijdens een gesprek. Als dit het geval is, moet de luidspreker van uw telefoon worden vervangen. U vindt een handleiding voor het vervangen van de luidspreker hier.
Het scherm is leeg of vervormd
Het scherm van de telefoon heeft problemen met het weergeven van een helder beeld van een menu of afbeelding.
Gebarsten scherm
Als u barsten op het scherm van uw mobiele telefoon ziet, of als delen van het scherm leeg zijn, is het scherm kapot. De telefoon moet worden gedemonteerd en het scherm moet worden vervangen. Een handleiding voor het verwijderen van het scherm is hier te vinden.
Leeg scherm
Als het scherm van uw mobiele telefoon geen beeld weergeeft, kan het scherm kapot zijn, onvoldoende stroom krijgen of niet goed zijn aangesloten. Sluit uw telefoon aan op een lichtnetadapter om te proberen beeld op het scherm te krijgen. Als dit niet werkt, moet de telefoon worden gedemonteerd en is vervanging van het scherm mogelijk nodig. Een handleiding voor het verwijderen van het scherm is hier te vinden.
De telefoon trilt niet
De telefoon trilt niet bij het ontvangen van een sms of een oproep
Belinstellingen
Om te kunnen trillen, moet uw telefoon in de trilmodus staan. Wijzig de belinstellingen van uw telefoon om er zeker van te zijn dat deze in de trilmodus staat.
Vervanging van de trilmotor
Als uw telefoon niet trilt bij het ontvangen van een sms of oproep, ondanks dat deze in de "Tril"-modus staat, kan de trilmotor in de telefoon niet goed zijn aangesloten of defect zijn. Vervanging van de trilmotor, met behulp van de Handleiding voor vervanging van de trilmotor, is mogelijk vereist.
De telefoon reageert niet op het indrukken van knoppen
Het indrukken van knoppen op de telefoon heeft geen effect
Vastgelopen telefoon
Uw telefoon kan "vastgelopen" of geblokkeerd zijn als deze niet reageert op het indrukken van knoppen terwijl er wel een beeld op het scherm staat. Zet de mobiele telefoon uit en weer aan om uw telefoon te deblokkeren.
Problemen met het toetsenbord
Het toetsenbord van uw telefoon is één stuk rubber onder de buitenkant van uw telefoon. De toetsenbordeenheid is mogelijk niet correct geïnstalleerd of kan beschadigd zijn. Raadpleeg de Toetsenbordvervangingshandleiding om toegang te krijgen tot het toetsenbord en het probleem volledig te diagnosticeren.
De telefoon geeft geen geluid
Bij het bedienen van de telefoon wordt er geen geluid afgespeeld
Stille modus
Als u wilt dat uw telefoon geluid maakt wanneer u een sms of een oproep ontvangt, zorg er dan voor dat deze niet in de "Tril"- of "Stille" modus staat. Elke andere modus zorgt ervoor dat de telefoon een beltoon of melodie afspeelt wanneer er een sms of oproep binnenkomt.
Kapotte luidspreker
Als uw telefoon geen geluid geeft terwijl deze niet in de "Tril"- of "Stille" modus staat, controleer dan of de luidspreker in werkende staat verkeert. Zo niet, dan moet u deze mogelijk vervangen. Een handleiding voor het vervangen van de luidspreker is hier te vinden.
Sterling Fuentes
139 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 4,199
