Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 3100b luidspreker demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 3100b luidspreker demonteren, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de knop aan de achterkant van de telefoon en schuif het achterpaneel eraf.
      • Verwijder de accu door deze uit de telefoon te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3100b luidspreker demonteren, SIM-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kleine metalen omlijsting die de simkaart op zijn plek houdt voorzichtig naar achteren en klap de omlijsting open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3100b luidspreker demonteren, Scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak de voorkant los van de hoofdbehuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven langs de randen van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de schermmodule uit de basis van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbordgedeelte van de schermmodule voorzichtig op van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Scheid het scherm van de printplaat.
      • Sluit de poorten opnieuw aan tijdens de hermontage, anders zal het scherm niet goed werken.
      • Vergeet niet om het scherm weer op de printplaat aan te sluiten tijdens de hermontage!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Duw voorzichtig op het scherm om het van de behuizing los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer het scherm uit de behuizing valt, zullen er twee witte lipjes meekomen.
      • Bij het terugplaatsen van het scherm moet u de lipjes zo plaatsen dat de schuine kant naar boven wijst, zodat ze in de behuizing glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3100b luidspreker demonteren, Luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Leg het scherm en de lipjes opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu toegang tot de luidspreker.
      • Let op het lipje aan het uiteinde van de luidspreker. Dit moet correct worden geplaatst om de luidspreker opnieuw te kunnen installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 3100b luidspreker demonteren: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker uit het samenstel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Sterling Fuentes
139 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,740
