Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 3100b microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 3100b microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3100b microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de knop aan de achterkant van de telefoon en schuif het achterpaneel eraf.
      • Verwijder de accu door deze uit de telefoon te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3100b microfoon vervangen, SIM-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kleine metalen omlijsting die de simkaart op zijn plek houdt voorzichtig naar achteren en klap de omlijsting open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3100b microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3100b microfoon vervangen, Microfoon: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de zwarte lipjes om de voorkant van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3100b microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorkant van de telefoon.
      • Leg de voorkant opzij zoals aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 3100b microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia 3100b microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven in de volgorde van de kleuren van de regenboog. (Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Paars.)
      • Verwijder de schermassemblage van de telefoonbasis.
      • Leg de schermassemblage opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 3100b microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia 3100b microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia 3100b microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Let op de locatie van de microfoon.
      • Gebruik een pincet om de microfoon uit de basis van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sterling Fuentes
139 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,553
