Ga door naar hoofdinhoud
De Nokia 2115i is een CDMA-telefoon uit het basissegment die is voorzien van een interne antenne en een luidsprekerfunctie. Andere functies zijn polyfone beltonen, spraakgestuurd bellen en een memofunctie voor spraakopnames. Deze telefoon werd alleen aangeboden in combinatie met MetroPCS en Virgin Mobile.
Let op: Deze pagina voor Probleemoplossing is van toepassing op alle Nokia 2115i-telefoons.
Het toetsenbord werkt niet
Het toetsenbord van de telefoon reageert niet, of slechts een paar knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Defect toetsenbord
Een mogelijkheid voor een defect toetsenbord ligt bij de kegelvormen aan de achterzijde van het toetsenbord die de juiste knoppen op het moederbord indrukken. Deze kegels kunnen losraken of ze raken mogelijk niet de juiste knop op het moederbord omdat ze vervormd zijn. Om dit probleem op te lossen moet het toetsenbord zelf worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord voor instructies over het vervangen van het toetsenbord.
Defect moederbord
Het is mogelijk dat de knoppen op het moederbord versleten zijn. De enige oplossing is om het volledige moederbord te vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het moederbord voor instructies over het vervangen van het moederbord.
Batterij raakt snel leeg
De batterij gaat snel leeg nadat deze volledig is opgeladen.
De verwachte batterijduur is 4 uur gesprekstijd en 175 uur stand-bytijd. Als de batterij aanzienlijk sneller leeg raakt dan dit, bijvoorbeeld na 1 uur gesprekstijd of 15 uur stand-bytijd, is de batterij hoogstwaarschijnlijk versleten of defect. De enige oplossing is om de batterij te vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de batterij voor instructies over het vervangen van de batterij.
Luidspreker werkt niet
De telefoon is niet luid genoeg om te horen.
Gedempt geluid
Als er geen geluid uit de telefoon komt, kan de volume-instelling op gedempt staan. Om het dempen op te heffen, ga naar “instellingen” (settings), vervolgens naar “profiel” (profile) en selecteer dan “normaal” (normal).
Onhoorbare luidspreker
Als de volume-instelling op normaal staat maar de telefoon nog steeds onhoorbaar is, werkt de luidspreker mogelijk niet. De enige oplossing is om de luidspreker te vervangen. Omdat de luidspreker in het scherm is ingebouwd, vereist het vervangen van de luidspreker dat het scherm en de luidspreker als één geheel worden vervangen. Zie de handleidingen voor het vervangen van de luidspreker en het scherm voor instructies over het vervangen van de luidspreker.
Scherm vertoont vage beelden
De beelden op het scherm zijn te vaag om te zien.
Vage beelden
Als het scherm beelden slechts vaag weergeeft, is de helderheid van de telefoon mogelijk te laag ingesteld. Om het scherm helderder te maken, ga naar “instellingen” (settings), “telefooninstellingen” (phone settings) en vervolgens naar “schermhelderheid” (display brightness). Selecteer een hogere instelling voor de helderheid.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het scherm versleten is of niet correct werkt. De oplossing is in dit geval om het scherm te vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het scherm voor instructies over het vervangen van het scherm.
Voorpaneel is gebroken
Het voorpaneel van de telefoon is gebarsten.
Eenvoudige ongelukjes zoals het laten vallen van uw telefoon kunnen het voorpaneel doen barsten. De enige oplossing is om het voorpaneel te vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het voorpaneel voor instructies over het vervangen van het voorpaneel.
juan silva
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,755
