Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 2115i batterij vervangen
    1. Nokia 2115i batterij vervangen, Nokia 2115i-batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 2115i batterij vervangen, Nokia 2115i-batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 2115i batterij vervangen, Nokia 2115i-batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om schokken te voorkomen, drukt u op de aan-/uitknop aan de bovenkant van de telefoon totdat de telefoon uitgeschakeld is.
      • Druk op de kleine grijze knop aan de achterkant van de telefoon.
      • Schuif de achterplaat naar beneden en eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2115i batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 2115i batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Om de batterij te verwijderen, houdt u de telefoon eerst op zijn kant.
      • Steek vervolgens uw duim in de groef onder de batterij en duw de batterij omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shane
80 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,953
