Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 2115i luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 2115i luidspreker vervangen, Nokia 2115i-batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 2115i luidspreker vervangen, Nokia 2115i-batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 2115i luidspreker vervangen, Nokia 2115i-batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om schokken te voorkomen, drukt u op de aan-/uitknop aan de bovenkant van de telefoon totdat de telefoon uitgeschakeld is.
      • Druk op de kleine grijze knop aan de achterkant van de telefoon.
      • Schuif de achterplaat naar beneden en eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2115i luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 2115i luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Om de batterij te verwijderen, houdt u de telefoon eerst op zijn kant.
      • Steek vervolgens uw duim in de groef onder de batterij en duw de batterij omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2115i luidspreker vervangen, Faceplate: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 2115i luidspreker vervangen, Faceplate: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 2115i luidspreker vervangen, Faceplate: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de spudger op. Een foto van de juiste spudger is links afgebeeld.
      • Draai de voorkant van de telefoon naar je toe. Zoek de twee kleine vierkante gaatjes aan de linker- en rechteronderkant van de voorplaat.
      • Steek de spudger in elk vierkant gaatje en duw omhoog om de voorplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2115i luidspreker vervangen, Het toetsenbord verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia 2115i luidspreker vervangen, Het toetsenbord verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Let op: Het toetsenblok zit los en kan tijdens deze stap eraf vallen.
      • Trek de frontplaat omhoog en van de telefoon af.
      • Om het toetsenblok te verwijderen, til je het eenvoudig van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2115i luidspreker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia 2115i luidspreker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de 6 schroeven op de metalen plaat die voorheen het toetsenbord vasthield. (Deze plaat, weergegeven in de afbeeldingen, is de bovenzijde van het moederbord).
      • Let op: 2 van de schroeven bevinden zich in de onderste hoeken, 2 bevinden zich aan de rechter- en linkerrand van de telefoon onder het scherm, en 2 bevinden zich in de uiterste bovenhoeken van de telefoon, boven het scherm.
      • Waarschuwing: De middelste twee schroeven zijn aan de basis van de telefoon bevestigd met twee zwarte plastic ringen. Gebruik een pincet om de schroeven voorzichtig te verwijderen en te voorkomen dat de plastic ringen breken.
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier maat T6 om elk van deze 6 schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2115i luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 2115i luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 2115i luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om het moederbord te verwijderen, til je het op en uit de telefoon.
      • Let op: Het scherm zit nog steeds vast aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2115i luidspreker vervangen, Nokia 2115i luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia 2115i luidspreker vervangen, Nokia 2115i luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai het scherm/moederbord zodat de schermkant naar beneden wijst. De eerste foto illustreert deze stap.
      • Duw met je vingers de zwarte lipjes aan de linker- en rechterbovenkant van het moederbord naar buiten. De tweede foto illustreert deze stap.
      • Terwijl de lipjes naar buiten geduwd zijn, zou je het scherm eraf moeten kunnen trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2115i luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia 2115i luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai het moederbord zodat het scherm naar boven gericht is.
      • Houd de zijkanten van het scherm vast en trek het scherm omhoog van het moederbord af.
      • Let op: Wanneer u het scherm van het moederbord verwijdert, is enige weerstand normaal.
      • Vervang het oude scherm inclusief de luidspreker door een nieuw scherm/luidspreker.
      • Voordat u met de hermontage begint, identificeert u de twee zwarte plastic lipjes op het scherm/luidspreker, zoals te zien op de 2 foto's. Zorg er bij het plaatsen van het nieuwe scherm/luidspreker voor dat deze lipjes correct net boven het toetsenbord worden geplaatst.
      • Volg voor de resterende stappen van de hermontage de instructies in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shane
80 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 2,090
