Ga door naar hoofdinhoud
Schermproblemen
Scherm is beschadigd of geeft een afwijkend beeld.
Uitgelopen of vlekkerige kleuren
Als er altijd uitgelopen of vlekkerige kleuren op het scherm zichtbaar zijn, zelfs als de console uitgeschakeld is, moet u het beschadigde lcd-scherm vervangen.
Lijnen op het scherm
Als het apparaat is gevallen, kunnen er lijnen op het bovenste of onderste scherm verschijnen. Als de lijnen verdwijnen wanneer u de console uitschakelt, zijn de schermen waarschijnlijk nog in goede staat. Anders moet u het beschadigde scherm vervangen.
Krassen op het scherm
Als er krassen op de schermen zitten, kunt u de schermcovers vervangen als de krassen uw spelervaring hinderen.
Opmerking: Afhankelijk van welk scherm beschadigd is, verwijzen wij u naar onze reparatiehandleidingen voor het onderste of bovenste scherm.
Batterijproblemen
De batterij van uw apparaat levert geen stroom of laadt niet op
Batterij laadt niet op/Apparaat gaat niet aan
Als de batterij niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de oplaadbare batterij. Als dit het geval is, moet u de batterij vervangen.
Vloeistof gemorst op het apparaat
Als uw apparaat een erg korte batterijduur heeft nadat er vloeistof op is gemorst, moet u de batterij vervangen. Afhankelijk van de omvang van de schade kunnen er andere reparaties nodig zijn.
Batterij past niet in het vak
Als de batterij niet past, maar wel de juiste maat (USG-003) voor het apparaat is, dan kan de batterijbehuizing beschadigd zijn. In dat geval moet u de beschadigde plastic behuizing vervangen.
Kortere batterijduur
Als de batterijduur geleidelijk korter wordt gedurende vele weken/maanden, moet de oplaadbare batterij mogelijk worden vervangen.
Problemen met de plastic behuizing en het scharnier
Een kapotte behuizing heeft een nadelige invloed op de werking van het apparaat.
Apparaat laten vallen
Als de plastic behuizing of het scharnier is gebarsten en ervoor zorgt dat sommige spellen niet goed werken, moet u de gehele plastic behuizing vervangen.
Operationele problemen
Het apparaat gaat aan, maar werkt niet zoals het zou moeten.
Spel loopt vaak vast
Als het spel vaak vastloopt, kan er een probleem zijn met het moederbord en moet u dit mogelijk vervangen. Voordat u dit doet, moet u echter controleren of het probleem niet door iets anders wordt veroorzaakt. Af en toe vastlopen is normaal voor dit apparaat.
Knoppen werken niet
Als de knoppen niet reageren tijdens het spelen van verschillende spellen, kunnen er 2 oorzaken zijn:
  • De knoppen kunnen vuil zijn. Om de knoppen schoon te maken, verwijzen wij u naar onze reparatiehandleiding voor het moederbord, waarin wordt uitgelegd hoe u bij de knoppen komt.
  • Als de knoppen schoon zijn, kan er een probleem met het systeem zijn. Als dit het geval is, moet u mogelijk het moederbord vervangen.
Matthew Newsom
43.293 Reputatie
67 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
game is freezing, and can`t turn machine off....what do we do
Brandon - Antwoord Deel
download internet and it keeps freezing. please help us to get the leap frog for flip notes
alma - Antwoord Deel
my bottom LCD screen fades after about 5-10 min. goes back to normal when you turn it off. and one off the two screws above the battery pack is missing.
roger dixon - Antwoord Deel
My dsi xl is only two years old and it randomly shuts down
Marissa Burch - Antwoord Deel
My Nintendo DSi is very old (5-6y). I would like to use it again but I can't open any games, settings, Pictochat, nothing at all. I would like to fix it but I don't want to spend too much money on it (€20 max). Please help
Mj. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 32,084
